Mode accro et air mode, rien de plus.
Me prend plus la tête à chercher la petite bête, on vole, on essais de trouver les nouvelles figures, on nique les AQ, cet ensemble est démoniaque pour cela.
Cdt Philippe
les straps d'inversions du sens moteur , pour le faire il faut les souder ensemble c est bien ca me semble il ? a coter de la peite led ?bphil a écrit :Ils sont facile à souder, il y a la place, les straps d'inversions du sens moteur est génial, cela permet de tout monter en câblage droit jusqu'au moteur sans se poser de question, ensuite tu inverse deux ESC en soudant suivant le sens des moteurs jamais pareils suivant les marques.
Me prend plus la tête à chercher la petite bête, on vole, on essais de trouver les nouvelles figures, on nique les AQ, cet ensemble est démoniaque pour cela.![]()
Cdt Philippe
vynce a écrit :Ok, je vais tenter ça! Du coup mon mintrhottle va se situer vers les 1150, ca va tourner vite au ralenti, non?
Min command à 1000 pour l'airmod, ok. Le Mid Command? 2000?
Tu peux garder tes réglages mais tu laisses tous ce qui est réglages du yaw d'origine sur la rc27Glulux a écrit :Salut les pilotes,
Depuis que j'ai ma KISS je suis en RC16 et ça vole plutôt pas mal.
Mais depuis quelques temps je lis beaucoup de retour positif sur la dernière RC27G qui semble améliorer encore les qualités de vol.
Ma question: Si je passe de la RC16 à la RC27G faut il revoir les PID/rates/filtres ou je garde mes réglages et ça va voler nickel ???
Merki.
