KISS FC
BLADE98000
- Colibri
Re: KISS FC
Bonjour à tous, quelqu'un a t'il testé la copie de chez nos amis chinois? Merci
- Haut les nains
Re: KISS FC
A ma connaissance, il n'existe pas de copie.
Mais si tu en as trouvé une, je te déconseille de l'acheter.
En effet, le firmware, qui est protégé par Flyduino, ne s'active que si le numéro de série du F3 est reconnu par les serveurs d'activation de Flyduino, ce qui ne sera pas le cas avec la copie.
BLADE98000
- Colibri
Re: KISS FC
Parfait. Merci pour la précision.
Re: KISS FC
Salut, j'ai remarqué que certain d'entre vous (y a 3 mois
) avait des soucis de micro pause dans les pitch et roll je suppose que ces problémes on était résolu. (avec un curve de 0.2 je n'ai pas résolu mon probleme de micro pause)
Je me permet juste d'indiquer une petite infos au cas ou cette éventuel probléme revennait si biensur il vient d'un mauvais calibrage d esc!
Je suppose que tout le monde connais cette methode là pour calibré ses ESC (enfin moi c'est celle que j'utilisais jusqu'à maintenant, calibration à 13min45sec merci Mrs Nowak
Je pensais que c'était la seule façon jusqu'à hier! en effet sur un des mes quads "drone"
qui n'est pas équipé en esc KIss mais en littlebe30A je me suis apperçu que lor de la calibration de celui ci un seul des mes ESC chantait....
(en vole j'avais des micro pause lors d'execution flip/loop)
J'ai donc essayé de calibré mes ESCs comme sur Beta/cleanflight en passant par ce menu:
La manip suivante:
1-Démonter vos helices
sauf si vous souhaitez faire dans le Tartare
2-Allumer votre Radiocommande (n'armé pas!)
3-connectez votre quad à l'appli Kiss
4-RDV dans l'onglet "Data Output"
5-Clique sur motors "test" un message apparait cliqué sur "I KNOW WHAT I M DOING"
6-Ensuite cliqué sur Enable motor test
Alors a partir de là, sois vous faites vos escs 1 par 1 sois les 4 d'un coup, perso je les ai fais 1 par 1 ensuite les 4 d'un coup.
Suivez attentivement ce qui va suivre.
A EFFECTUER SANS VOS HELICES!!!!
7-je clique sur PWN1 qui représente votre esc/motor n1
8-je pousse le manche de mes gaz en "PLEIN GAZ"
9-Je branche une lipo perso je l'ai fais en 3s
votre esc devrait normalement chanter en mode calibration, à la fin de cette musique, remettez votre manche de gaz à 0, votre esc va chanter differement ce qui indiquera la fin de calibration.
10-Débranchez votre lipo
il n 'a plus qu'à répéter l'opération 3 fois ou pas celon le cas
J'éspère ne pas avoir dit de connerie, j'ai un peu mal au crane d'avoir pondus un pavé de la sorte un lendemain cuite
Et si c'est le cas n'ésitez pas à me corriger, mais pas trop fort s'il vous plait!!!
ET pour finir j'éspère que cela vous sera utile si toute fois vous ne connaissez pas.
Bon vole
a+
La manip suivante:
Bon vole
Re: KISS FC
Merci pour les infos
bon donc , je comprend après avoir lu le "pavé"
et , j'ais ptet pas bien lu TOUT le pavé comme y faut ... tendance diagonale !!!
, fatigue ...,
RE donc, y a plus du tout de micro pose après calib. ?
mêmes esc en 20A et toujours micro micro pose !!!
Re: KISS FC
bon
J'ai pu réglé mon prob de micro pause car mes esc ne se calibraient pas correctement avec l'autre methode désolé pour toi Flag
je ne regrette pas encore mes naze32 malgré leur nom, mais elles ont une trés belle évolution et Mrs Boris.B fait quand même un travaille remarquable et au final, par moment je trouve que c'est plus simple sur Naze32 que kiss malgré leur qualité (avis perso de noob que je plusois certe) mais le betaflight arrive gentillement et surement sur la même simplicité que kiss... bon bref tous sa pour dire que ... non rien effet tout est dis
Re: KISS FC
Les pauses dans les flip c'est pas une histoire de "curve" trop élevés (+de 0.4) ?
Re: KISS FC
J'ai jamais eus de pose, car le curve est a 0,15 des le départ, a essayer ??
rajouterais, que la Naze n'a pas la constance du YAW d'une Kiss encore quelque cran au dessus, que l'on ne s’inquiète pas.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Re: KISS FC
Es ce que le fait de brancher la fckiss en 5v pourrait causer quelque soucis ?
Re: KISS FC
le 7805 est un régulateur qui régule une tension supérieur à 5 volts, plus la tension est élevé plus il chauffe, en 4S je trouve qu'il chauffe beaucoup, le fait de l'alimenter en 5 volts sur une carte de distribution me parait trop juste, il se peu qu'en vol il y ai une baisse de tension, le mieux serait dans ce cas la, d'utiliser le 12 volts ???
Cdt Philippe
Cdt Philippe
