KISS FC
anta377
Re: KISS FC
Message non lu par anta377 »
Loo a écrit :Es ce que le fait de brancher la fckiss en 5v pourrait causer quelque soucis ?
La fc kiss se branche sur la tension de la batterie, pas comme la naze pour laquelle il faut impérativement du 5V, moi ce que j'ai fait sur mon Emax pro j'ai soudé un+ et un - sur les pads de la PDB ou sont soudés la batteries et j'ai soudé en dessous de la kiss sur le pus et le moins donc la kiss est alimentée en 16,8V 4S pleine
flag
Re: KISS FC
Message non lu par flag »
vinadre a écrit :Les pauses dans les flip c'est pas une histoire de "curve" trop élevés (+de 0.4) ?
Ouais , je pinaille un peut ,c'est vraiment une micro micro pose ,je le voie que en vol a vue en fpv je m'en était pas rendu compte , curve a 0.18
Loo
Libellule
Libellule
Re: KISS FC
Message non lu par Loo »
Je crois que je vais essayer de souder en 12v quoi que, quand regardant bien le menu onglet config dans "advanced configuration"
tout en bas ce réglage doit se basé sur le voltage Lipo, bon certe pour le vole normal j'en ai pas besoin. Mais sa m'intrigue.
Autre chose, vous avez souder vos ESCs avec ou sans le Ground ? dans le manuel ils disent de les soudé, et si je ne dis pas de bétise j'ai lu ici (je ne sais plus ou) qu'on pouvait s'en passer à moin que c'était avec les ESC kiss.
Je n'ai soudé que le signal que ce sois sur mes littleBe30A ou les kiss racer 24A. En gros j'ai soudé ma carte comme si c'était une Naze32 y compris pour les moteurs la premiere fois :lol: :win: :1: :lol2: .
DRKwin
Re: KISS FC
Message non lu par DRKwin »
Oui tu peux l'alimenter en 12v mais tu n'auras pas la correction des pids en fonction de la tension de la batterie, mais là il faut finasser, et tu ne pourras pas avoir le retour tension sur ta radio si tu peux l'avoir ;)
Pour le fil de masse sur les esc au début je ne les soudais pas mais maintenant je les soude. C'est juste une précaution mais qui n'a à mon avis aucun intérêt car la masse est la même sur l'alimentation de l'esc (ceinture et bretelles). Le seul avantage à souder la masse c'est d'éviter de la dé-souder de l'esc et puis le petit tortillon noir et blanc c'est joli :P
Père indigne...
Loo
Libellule
Libellule
Re: KISS FC
:lol:
Je vais laisser mes esc soudé comme ils sont pour le moment.
Je viens de souder en 12v je n'ai plus de desyncronisation ( atchoum) sur les esc contrairement au 5v, et lors de la calibration au lieu d'avoir 1 j'ai 2 esc qui se calibre lol, je dois branché une lipo/lancer l'appli kiss pour
pouvoir calibré les 4 d'un coups, je ferais un test en vole voir ce que sa donne quand il ne pleuvra plus, et j'ai mis le Curve sur 0 histoire de voir/comparer. Merci pour les infos
zac59
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
Message non lu par zac59 »
Salut la team,
je me demandai si celle vendu chez banggood vaut l'original?
http://www.banggood.com/fr/LUX-32-bit-P ... 60964.html
flag
Re: KISS FC
zac59 a écrit :Salut la team,
C'est pas une Kiss , c'est une copie de lux ;la forme ne veut pas dire que , et les Kiss sont protégées par une activation via internet chez flyduino donc que les originales peuvent recevoir et fonctionner avec le firmward Kiss !
une vrai c'est 37.90 + port ici en 2 jours chez toi .
http://www.drone-fpv-racer.com/710-kiss ... t-103.html
zac59
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
Ok merci flag :drink1:
Nelson FPV
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
Message non lu par Nelson FPV »
Salut je vais surement m'acheter une kiss fc mais ma radio ne fais pas le ppm j'aimerais donc changer de radio (petit budget) et je pensais à une turnigy x9 au alentour de 80 euros avec batterie savez vous si c'est compatible ???
J'ai une flysky i6 et son récepteur n'est pas compatible ppm je crois si quelqu'un peut m'aider avec plaisir !
vinadre
Re: KISS FC
Message non lu par vinadre »
salut
Le flysky i6 fait déjà PPM on dirait et la kiss doit pouvoir fonctionne en PWM au pire.
http://www.mondrone.net/test-radio-flys ... ia6b-cppm/
Mais si tu compte changer prend un modèle avec telemetrie comme ca la radio te prévient de la fin de ta batterie.
