KISS FC
DRKwin
Re: KISS FC
Message non lu par DRKwin »
Pour le moment tu peux laisser les MT2204 et tout simplement passer en 4s tu verras déjà une grosse différence.
Après si tu veux passer encore à un niveau supérieur tu peux prendre pour pas trop cher les RS 2205 ou les ZMX V3 (maintenant brother hobby) qui sont parfois badgés sous le nom du site marchant. Pour les 2 c'est moins de 20€ l'unité.
Attention à tes esc, il faut qu'il prennent en pointe plus de 30A.
Les hélices t'apporteront aussi plus ou moins de puissance avec un comportement plus ou moins vif.
Les bipales seront plus nerveuses, les tri plus puissantes et les quadri???
Père indigne...
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Message non lu par patrick57950 »
Merci. Bonne info. Je vais en premier passer en 4s. Et tester différentes helices.
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Nelson FPV
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
Message non lu par Nelson FPV »
En ce moment je teste les nouveaux cobra 2205 2300kv champions et ils sont ouf ! Des cobras (toujours fiables) mais avec plus de puissance et meilleur refroidissement !
Nelson FPV
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
Les gars, j'ai toujours pas réussi a résoudre mon problème j'ai testé pas mal de choses si vous avez des idées... 1 semaine sans vol c'est horrible !!!!
Nelson FPV a écrit :Salut a tous j'ai un gros soucis, hier j'ai volé nikel, depuis j'ai voulus installer un osd sur mon quad qui ne marchais pas et depuis les moteurs 2 et 4 ne tournent plus. J'ai échangé les fils servos entre le 3 et le 4 et ça tournait donc ça viens pas des esc / moteurs. L'osd je l'ai même pas branché a la kiss que a la PDB qui marche encore vu que les moteurs tournent quand j'échange les câbles servos. J'ai désoudé resoudé chaque fils de la Kiss FC et toujours pareil. J'ai aussi essayé de remettre le firmware pour la reset pareil... Avez vous des idées j'ai un rassemblement demain :,(
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
Vérifie que ta pas de voltage sur ta frame qui pourrait faire grillé ta fc ou autre
Souvent ces les vis des moteurs trop longue
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Nelson FPV
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
J'ai changé de Fc et toujours le meme soucis ! Je sais pas d'ou ça viens c'est super bizzare ! Et jusqu’à présent les vis moteur dépasse très peu (2mm) donc ne touche pas le bobinage.
vita51
Re: KISS FC
Si avec une nouvel fc ta le problème aussitôt je doute que ça viens de la
Mauvaise soudure, pdb de distribution etc...
Mais tu peux quand même mettre un coup de multimètre sur ta frame voir si ta du voltage qui ce balade
Si tu trouve pas ce serait toi je referait mon montage complet
Rival 3" 6s
evo x v2
Nelson FPV
Coccinelle
Coccinelle
Re: KISS FC
C'est le soucis... J'ai changé de pdb donc j'ai tout recâble la pdb et la kiss fc... ainsi que mon émetteur vidéo... JE referais les soudures de mes esc au niveau moteurs et j'aurais tout refais en faisant bien attention a mes soudures. Je pensais a quelque chose j'ai une antenne qui a été coupé lors d'un vol avant que ca ne marche plus. J'ai pu voler avec une antenne mais depuis que 2 moteurs avant qui tournent pense tu que c'est en rapport ?
vita51
Re: KISS FC
Je pense pas que ça viens de ton antenne
Normalement quand tu crash est que l'antenne s'arrache ces plutôt le vtx qui crame vu que l'antenne "n'absorbe" plus la puissance et ne permet plus de refroidir le vtx
Mais dans l'électronique tous est possible!!
Si ta un vtx qui traine hésite pas à le changer pour tester
Vérifie tous tes moteurs les aimants surtout
Mais pas simple de trouver quand ça t'arrive...
Ça peux venir de tellement de chose
Rival 3" 6s
evo x v2
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Bonjour les geeks,
Aujourd'hui, j'ai testé le 4s (je suis en 3s actuellement) wahou comme ça déménage, j'ai été surpris par la facilité (toujours en full kiss), il faudra juste réapprendre à anticiper les virages.
J'aimerais savoir ce que vous utilisez comme lipo 4s, pour me faire une idée de ce que je doit acheter.
:happy: :happy: :happy: :happy:
Nelson, Je te conseille de démonter la carte de la frame et de la faire fonctionner avec uniquement les moteurs et esc. Tu trouveras plus facilement le problème.
