KISS FC
anta377
Re: KISS FC
Message non lu par anta377 »
Entièrement d'accord avec Cub, le firmaware de kiss est top du top
Xenonbe
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Message non lu par Xenonbe »
:win: Bon ben je dois avouer que effectivement la kiss c'est top
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Re: KISS FC
Message non lu par cubensia »
Ahahahah
yan solo
Re: KISS FC
Message non lu par yan solo »
je confirme aussi .
je me bat avec une xracer f303 pour trouver les memes sensations que sur kiss .
et bien j y arrive pas , j ai l impression d un quad qui verouille mal et qui glisse avec une latence dans les ordres .
pourtant je suis a 1.95 en rate .et zero expo voir meme une expo negative sur ma radio :twisted:
comment verouiller cette putain de xracer .
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
Ce que apprécie le plus est le mouvement du yaw particulièrement plat comme le fais un hélico avec son AC, y a pas une carte qui y arrive à ce point la.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
yan solo
Re: KISS FC
bphil a écrit :Ce que apprécie le plus est le mouvement du yaw particulièrement plat comme le fais un hélico avec son AC, y a pas une carte qui y arrive à ce point la.
Cdt Philippe
pour un yaw propre a plat il n y a pas de secret ,ca vient de l equilibrage des masses , pour avoir tester plusieurs quads , tous ceux avec lipo a linterieur genre kilin ou proto le yaw est a chier . c est sur avec mon krigeren kiss parfait x et sa lipo dessous bien centrée je peux faire la toupis sans broncher :)
bphil
Re: KISS FC
Pas faux, suis toujours bien équilibré, petite habitude de vieux modéliste :mrgreen:
Cdt Philippe
sokh
Re: KISS FC
Message non lu par sokh »
Depuis mon passage à windows 10 je n'arrive plus à connecter mes fc kiss à mes deux ordinateurs.(le premier pc me marque "no port" et le second com1 mais impossible de connecter)
jai bien activé la prise en charge des pilotes non signés et j'ai suivi ce tuto flyduino à la lettre sans succès.
je dois merder quelques part mais je n'arrive pas à trouver, si vous avez des idées je suis preneur ;)
Code : Tout sélectionner
Note: Removing conflicting drivers!
If you don't see the correct device in the DfuseDemo tool you might have another STM32 Bootloader driver like ZADIG installed. In order to make the KISS FC connecting in bootloader mode you need to remove the previously installed drivers first.
1. Plug in the KISS FC in bootloader mode (with the Boot jumper bridged)
2. Go to your Windows device manager, in the top menu select "View" the "Show hidden devices)
3. You should see the previous STM32 Bootloader driver at the bottom of the list under "USB devices" (not USB Controller)
4. Right click on it and select uninstall or remove, make sure you selected "remove associated files"
5. Unplug the KISS FC and plug it in again, still with the boot jumper bridged
If you have "automatic updates" in Windows activated it should now see a new device and offer to install a driver for it. Just follow the steps, Win will download and install a new bootloader driver for the STM32 and show it in both the device manager and the DfuSe Demo tool.
Xenonbe
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Salut j'ai eu ce problème aussi, j'ai du brancher la kiss en mode dfu aller dans gestionnaire des périphériques. Tu cliques droit sur le port stm32 bootloader. Tu dessinstalles le port (tu coches supprimer les pilotes) ensuite tu rebranche le tout et ça devrait marcher. Si pas essayé de supprimer aussi les pilotes du port de la kiss quand elle est branchée normalement ;-)
QAV210 et QAV-R 220
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
sokh
Re: KISS FC
merci, j'ai fait cette manip plusieurs fois sans succès,
sur le pc fixe je ne parviens pas à avoir un port com.
sur le portable en désinstallant "peripherique usb composite" dans "controler de bus usb" je parvient à récupérer un port mais quand je clique sur connect je ne peut rien faire.
quel daube ce windows 10
