KISS FC
even
Re: KISS FC
Message non lu par even »
yan solo a écrit :
even a écrit :Hello les kisseurs, Damien à enfin fait sa vidéo sur sa trouvaille : https://www.youtube.com/shared?ci=q8olfLjiib0
Quelqu'un a déjà tester de brancher un condensateur pour résoudre les oscillations ?
pas mal :)
bon j ai pas de soucis avec ma kiss mais je vais bientot changer de moteurs ....
Plus de soucis non plus avec les deux miennes, mais je suis curieux de voir le comportement
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
sokh
Re: KISS FC
Message non lu par sokh »
quand j'aurai remonté mon 210 je vais tester histoire de voir si je peux user un peu plus mes hélices avant d'avoir des vibrations
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
J'ai eus quelque problème d'oscillation avec des ZMX 2206-2600 et les derniers Fusion, c’était le firmware des Aikon 30A qu'il avait fallu mettre à jour avec une naze32 affecté uniquement pour cela.
Vais ce week-end essayer une capa low ESR d'alimentation PWM, de 680µf 25volts pour la taille plus petite et la disponibilité chez moi.
Souvent quand les moteurs ne tourne pas vite, cela produit une vibration qui affecte les bras qui résonne, j'avais pris l'habitude d’accélérer un petit coup sec pour que cela disparaisse vite, en vol normal il n'y a pas d'impact.
Mais des fois, les ESC perdent la synchro qui se traduit par une coupure et un crash, c'est chiant et sa me tape sur le système. :evil: :roll:
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
lulux
Re: KISS FC
Message non lu par lulux »
J'ai aussi quelques problèmes de vibrations à très basse vitesse avec des ESC Blheli_S et des ZMX Fusion... Bon après c'est pas super gênant pour mon style de vol.
Par contre en RC16 impossible de voler, ça vibre dans tous les sens et avec le airmode le multi prends de l'altitude ... obliger de désarmer pour le stopper !!! :shock:
La, je suis en RC29_2 et c'est super, je pense qu'il y a eu un gros travail sur la gestion des vibrations. :yes:
Fréquence: 5800mhz
Re: KISS FC
Message non lu par cubensia »
Ca m'intrigue cette histoire de condo
Je vais tenter
lulux
Re: KISS FC
Ouai je vais tester aussi... (même si je ne comprends pas trop le but de filtrer l'alim de la Kiss)
Fréquence: 5800mhz
bphil
Re: KISS FC
Suis en train d'inverser le sens des hélices pour ne plus qu'elles envoient de la merde sur l'objectif, sur la Kiss FC il faut bien inversé le yaw puis tous les moteurs ????
Cdt Philippe
carbonkiller
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Message non lu par carbonkiller »
lulux a écrit :Ouai je vais tester aussi... (même si je ne comprends pas trop le but de filtrer l'alim de la Kiss)
salut,
le but du filtre, notamment du condo, et de lisser la tension afin d'éviter, les pics bas de tension qui peuvent amener à des vibrations ou parasites sur la vidéo, certaines cartes sont plus sensibles que d'autres, il en est de même pour les caméras.
lors de la connexion de la batterie, le condensateur de charge, et lors de micros baisses de tension, il se décharge pour "lisser" la tension, de façon à ce qu'elle ai toujours le même niveau.
plus le condensateur est gros, plus le lissage est rapide et efficace. perso j'utilise un 1000 micro, bon là c'est un peu gros, mais j'avais que ça sous la main :pendu:
après, le condo ne fait pas tout ;) un bon montage bien propre élimine déjà pas mal de choses. ;)
Modifié en dernier par carbonkiller le 04 nov. 2016, 22:49, modifié 1 fois.
FPV Racing club de l'AMCY
AMCY SPEED FLIGHT TEAM
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
J'ai justement un problème avec mes nouveau emax rs avec mon ancienne frame alien
Donc je vais tester ont sais jamais ;)
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
vita51
Re: KISS FC
qui à déjà tester le Dshot avec la kiss?
il parait que ces une tuerie!
moi j'ai voulu mais gros problème... gui kiss installer,flash kiss ok mais pour blheli-s spécial Dshot ces le bordel!80.HEX différent sans savoir lequel prendre pour mes esc DalRcbs25A alors j'ai pas flasher ne voulant pas grillé un esc
mes esc sont compatible Dshot 300,le maxi que accepte blheli mais dans quelque temps le dshot600 sera dispo
Rival 3" 6s
evo x v2
