KISS FC
lulux
Re: KISS FC
Message non lu par lulux »
vita51 a écrit : mes esc sont compatible Dshot 300,le maxi que accepte blheli mais dans quelque temps le dshot600 sera dispo
Hey ! Tu es sur que les BS25A sont compatibles ?
J'ai bien envie de tester le D-SHOT mais j'ai vue sur cette pages que les DALRC ne sont pas encore compatibles...
https://github.com/betaflight/betafligh ... nd%20Dshot
Fréquence: 5800mhz
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
pour le moment non (erreur de ma part) mais ces pas une incompatibilité des esc ces que le firmware blheli-s est pas encore fait pour les escs que la liste indique
ça devrait pas tardé ;) blheli avance dans 1-2 semaines
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
lulux
Re: KISS FC
Bon les DALRC sont OK pour le Dshot (suffit de virer le filtre).
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=2777858
Par contre c'est vrai que c'est pas très clair au niveau des .hex, tu as avancé vita ?
J'ai pas encore fini de lire le thread sur RCG.
Fréquence: 5800mhz
vita51
Re: KISS FC
Non ces le bordel
Je pense qu'il ont lancer ça à l'arrache
Perso j'attend que les choses se mettent en place ;)
Je suis déjà en oneshot 42 ça me convient
Rival 3" 6s
evo x v2
lulux
Re: KISS FC
Bon, qui à testé la technique du condo pour éliminer les vibrations sur la KissFC ?
Je suis en train de faire mes premier tests en DSHOT, le feeling est excellent mais le vols est plus ou moins gâché par quelques vibrations...
Sur ma frame je ne peux pas brancher le condo au niveau de la XT60 donc je compte l'installer au niveau de l'alim de la Kiss, sur la PDB, pour moi ça revient au meme mais vous en pensez quoi ?
Merki, à plouch !
Fréquence: 5800mhz
flag
Re: KISS FC
Message non lu par flag »
Salut Lulux
j'ai pas testé le condo ,pas eu besoins pour le moment .
"Sur ma frame je ne peux pas brancher le condo au niveau de la XT60 donc je compte l'installer au niveau de l'alim de la Kiss, sur la PDB, pour moi ça revient au meme mais vous en pensez quoi ? "
électriquement c'est le même potentiel , j'aurais même eu tendance a le mettre au plus prés de la KIss puisqu'il doit lui servir de filtre
qu'est ce que tu pense mettre comme condo ; tension ,capacité ?
lulux
Re: KISS FC
flag a écrit : qu'est ce que tu pense mettre comme condo ; tension ,capacité ?
Je sais pas trop flag, je comptais récupérer les condo sur des "vieux" ESC...
J'ai des RCtimer 30A avec des condo 35V 330uF et des ZTW 12A avec des condo 25v 100uF, je sais pas ce qui est le mieux...
Si le maitre Foxxy passe par là... :bonjour:
Fréquence: 5800mhz
vita51
Re: KISS FC
d’après mes différentes lecture ces un 25v 1000uf mais ça commence à faire gros!
avec ma pdb matek j'ai installer un 25v 330uf
Rival 3" 6s
evo x v2
Foxxy
Re: KISS FC
Message non lu par Foxxy »
330 µF ça me parait bien. Si la capacité du condo est trop importante, il mettra plus de temps à se charger.
Pour la tension de service c'est deux fois la tension d'alimentation donc 35V pour du 4S.
lulux
Re: KISS FC
Merci.
Je vais tester le 335uF en 25V... Si c'est OK je me prends quelques 1000uf en 35v ! :-D
J'ai vue sur Ebay qu'il y a des condo "low ESR" kézako ?
@Foxxy, juste pour info, pourquoi faut il un condo capable de supporter le double de la tension utilisé ? Une question de fiabilité ?
En tout cas merci pour les réponses, je vous tiens informé des tests. :super:
Fréquence: 5800mhz
