les autres vont y venir !!!
KISS FC
Re: KISS FC
également en BL heli's avec une courbe moteur très soft et efficace , kiss oneshoot 42 , il accepte des hélices a fort pas sans broncher , absolument aucune chauffe et aucune vibration, pas de condo ,j'ai fait ça sur un seul multi que je kiff plus que dur !!!
Re: KISS FC
Heureusement que j'ai écrit "Question bête", sinon je passais encore plus pour un con....flag a écrit :c'est dans BLheli pour les esc , pas dans la FCFabe a écrit :Question bête : tu les rentres où ces 3 premiers paramètres ?
N'ayant pas en reçu la frame, je n'ai pas encore branché les ESC sur la FC. Je n'ai pour le moment que branché la FC sur le PC pour l'activer et la mettre à jour (RC30).
Méa culpa, je pensais que l'on parlait d'une configuration Full KISS.
Re: KISS FC
T’inquiète , on juge pas , on raconte tous des bêtises , moi le premierFabe a écrit :Heureusement que j'ai écrit "Question bête", sinon je passais encore plus pour un con....flag a écrit :c'est dans BLheli pour les esc , pas dans la FCFabe a écrit :Question bête : tu les rentres où ces 3 premiers paramètres ?
N'ayant pas en reçu la frame, je n'ai pas encore branché les ESC sur la FC. Je n'ai pour le moment que branché la FC sur le PC pour l'activer et la mettre à jour (RC30).![]()
Re: KISS FC
Pour revenir au sujet du câblage du GND entre la FC et les ESC, je viens de regarder un peu plus en détails la pdb KISS : le GND près du signal de télémétrie sur l'ESC n'est pas à souder sur la PDB.
Il n'y a que le PWM et la télémétrie.
J'attends toujours la frame, mais j'ai commencé çà préparer les ESC et FC. Cette borne GND sur les ESC est vraiment petite et pas simple à souder un câble dessus et faire quelque chose de propre...
Re: KISS FC
vita51 a écrit :pas besoin de taranis pour y brancher un récepteur sur la kiss fc![]()
moi même j'utilisait ce récepteur (maintenant j'ai des ia6c plus léger plus petit)
sur ton récepteur CH1 = PPM
tu branche le fil blanc sur le 1er pin de la kiss fc (indiquer sur le schéma throttle/ppm/s-bus etc...) ensuite à coter le + 5v (fil rouge) et le noir la masse et voila
si ta pas le schéma ces le 1er pin à gauche juste à coter de l'inscription "kiss fltctrl"
dans le logiciel kiss tu met en receiver PPM: Pitch,thr,roll,yaw tu valide et voila ces fait
let's go
avant oublie pas de binder ton récepteur avec ta radio
Salut vita51 !
J'ai avancé ce weekend sur mon build, et j'ai quelques interrogations en ce qui concerne la connexion du VTX.
Est-ce que je peux souder directement la KISS FC ou est-ce qu'il me faut un composant intermédiaire ?
Pour info, il s'agit d'un FX799T Mini 200mW => https://goo.gl/ppX4zc
Dans les specs, ça dit : Tension de fonctionnement: 7 - 12V (Brancher l'émetteur en 12V !)
J'ai vu sur le net qu'il était conseillé d'utiliser un truc comme ça : https://www.pololu.com/product/2831
Et concernant ma FlySky i6 et mon émetteur FS-ia6b, dans l'interface KISS UI, je me suis bien positionné sur "PPM: Pitch,thr,roll,yaw" mais mes sticks ne sont pas reconnus.
Surement parceque ma RC n'est pas en mode PPM ... il va surement falloir que je la flash, car dans le menu "Setup" de la RC, je n'ai pas le menu PPM.
Merci.
ImpulseRC Fanboy / Alien5 MrSteele Edition Full KISS v1 / Reverb Full KISS v1
Re: KISS FC
pour ton VTX il te faudra un régulateur comme sur ton lien
la kiss elle tu branche direct au voltage de ta lipo pas grave
si ta pas de ppm tu passe en pwm (4-6 single channel)
la la connexion ces plus pareil que le ppm!!
il faut que tu soude chaque signal sur la kiss signal roll/pitch etc...ces quand même pas l'idéal tu aura donc 3 x 3 pins à souder
ces écrit sur la fc
ces écrit sur la fc
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
- patrick57950
- Scarabé
Re: KISS FC
Bonjour les kissmans, j'ai un problème avec ma kiss, je dois actionner plusieurs fois l'inter de l'armement pour que les moteurs tournent, ensuite, j'ai une perte de puissance pendant le vol, J'ai vérifié toutes les soudures, j'ai l'impression que la carte et hs, il faut dire qu'elle a subi quelques crash. J'ai tenté de flasher la carte, mais le dfusedemo ne reconnais pas la carte (problème de driver).Avez-vous déjà eu ce problème, je suis preneur de toute piste à explorer. Merci d'avance.
Re: KISS FC
Pour les problèmes de drivers, j'ai suivi ce "tuto" : http://blog.seidel-philipp.de/flyduino- ... recognized
J'ai supprimé les drivers précédents, et j'ai pointé les nouveaux drivers sur ceux fournis avec dfusedemo.
- patrick57950
- Scarabé
Re: KISS FC
Merci Fabe,
J'ai testé ton lien, j'ai supprimer les anciens ports com et lancé une installation des drivers en maintenant le bouton boot, mais a chaque tentative, le STM32 bootloader est mal installé.
Patrick
Patrick
Re: KISS FC
Essayes avec un autre PC. Cela ne fonctionnait pas correctement avec mon PC fixe (trop de drivers, Zadig), et c'est passé nickel sur mon PC Portable, en suivant la manip indiquée ;
- Lancement de la FC en mode BOOT
- Suppression des drivers et déconnexion USB
- Lancement FC en mode BOOT
- Forçage de l'installation des drivers dans le répertoire de DeFuse
Et ensuite DeFuse a pu me flasher la FC... Mais je n'ai pas réussi depuis le GUI KISS, il ne voyait pas la FC en mode BOOT...
