KISS FC
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
Hier petit travaille......
retiré que La capas de couleur marron qui se trouvais au début d'une ligne de CMS, juste à côté de la résistance en noir marqué sur le schéma.
Sur les Aikon30A V2, je vous confirme bien que cela fonctionne très bien en Dshot-600 une fois La capa retiré.
fais les Aikon30A V1, les plus vieux, petite surprise, il y avait deux capas de filtrage de dessoudés sur le dessus, une diode jaune d'arracher en dessous sur un autre ESC, comprend mieux pourquoi en forte accélération, il y avait un petit déséquilibre, seul La capa marron est a enlevé.
Une fois tout remit en place, me suis fais une cession colle epoxy sur les ESC pour prévenir de l'arrachement, pas de trop et ultra fin, car ils sont clairement exposés aux chocs les plus violants, pas La première fois que je constatais un arrachement des composants, sauf ceux qui étaient traités avec de La colle epoxy.
Bref, suis très satisfais d'avoir mes ESC en mode Dshot-600, y a pu qu'à voler et sentir le gain s'il y a.
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
nicoyote
Re: KISS FC
Message non lu par nicoyote »
bphil a écrit :Hier petit travaille......
CDT Philippe
Merci pour ton retour Philippe. Du coup tu les enlèves comment ? En tirant dessus à la pince? En coupant l'étain au cuter?
Tu m'a convaincu de faire la modification, je vais y regarder dans le week-end
Encore merci
bphil
Re: KISS FC
C'est la version Aikon30A V2
Faut retirer la capa entouré de bleu, on la reconnaît facilement, elle est marron en début de ligne, facile d’accès.
Version Akon30A V1
En y mettant la panne sur les deux cotés du CMS, et un peu de soudure fraîche en 60%, une paire de fine pince Bruxelles il vient tout seul.
J'aime pas arracher avec un cutter, gare aux circuit que l'on risque d'endommager.
Cdt Philippe
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
Lulux tu me confirme que pour les dalrcbs25a ces cet modif qu'il faut faire?
quel firmware à tu pris dans blheli?
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
lulux
Re: KISS FC
Message non lu par lulux »
Oui Vita, c'est bien la bonne modif.
Pour virer le cap je te conseille de faire au cutter, au début je faisait au fer à souder mais c'est pas évident, un cutter avec une petite lame ça passe bien.
Pour la résistance ou il faut faire un pont c'est plus tendu par contre... perso j'ai fait sauter la resistance et fait un pont entre les 2 pistes mais c'est pas facile, impossible de faire une "boule" d'étain qui touche les 2 pistes donc obligé de placer un petit bout de fil conducteur entre les 2 pistes à la place de la resistance et de la souder sur les pistes... j'ai bien galeré mais en faisant attention ça passe bien. Sur 5 ESC, 5 réussite.
A refaire je laisserais la resistance et je ferai un pont directement dessus car tu as plus de place pour poser l'étain. Une fois la resistance enlevée les pistes sont vraiment petite.
Pour le firmware, avec la dernière version BLheli Suite tu peux flasher directement ton ESC en 16.5 normalement. Plus besoin de chercher le code de ton ESC.
Bon courage pour la manip. :bonjour:
Fréquence: 5800mhz
vita51
Re: KISS FC
un grand merci Lulux pour tes explications clair!
je vais aller faire la modif tranquillement ;)
Rival 3" 6s
evo x v2
nicoyote
Re: KISS FC
C'est à dire le code de l'esc sur blheli suite ch15 ch25 tu veux dire
yan solo
Re: KISS FC
Message non lu par yan solo »
salut ,nouvelle année nouvelles emmerdes :MDR2:
j ai decider de changer les moteurs sur mon quad en kiss . j ai donc simplement dessoudé les anciens et soudé les neufs :win:
mais voila depuis impossible d armer les moteurs pour vérifier le sens rotation moteurs et plus possible de faire bouger les curseurs des voies dans gui ,donc impossible d armer pour calibrer les esc .
j y pige plus rien a cette fc .
mon rx est ok led fixe et la fc aussi led bleu clignotante puis éteinte et led verte fixe .
yan solo
Re: KISS FC
yan solo a écrit :salut ,nouvelle année nouvelles emmerdes :MDR2:
bon soucis regle :cable signal rx sur la kiss ressoudé ( le boulet :MDR2: )
maintenant j ai le meme probleme que tous les possesseur de kis avec des moteurs qui poussent : ca vibre .donc filter medium hight ca vibre moins mais c est pas propre .
nicoyote
Re: KISS FC
Le noche filter peut pas résoudre ton problème ?
