KISS FC
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Message non lu par glass »
Flashez avec le logiciel GUI et non celui de chrome, 30mn de perdu ca fonctionnait pas. Avec GUI tout bon
“Les poètes sont des oiseaux : tout bruit les fait chanter.”
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Message non lu par patrick57950 »
@glass,
Est-ce que le flashage avec le logiciel Gui et fait avec cette méthode ?
http://kiss.flyduino.net/dwkb/how-to-fl ... ition-esc/
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Non mais faut avoir les esc 24A KISS, c'est cette méthode https://youtu.be/975_EYhkg5w?t=1m37s
Quelqu'un a reglé le low voltage/bippeur depuis l'interface? (pas encore regardé j'avou je demande sans avoir test, fainéant...)
Le logiciel kss fc GUI https://github.com/fedorcomander/kissfc ... i/releases
Je m'auto-update, pour le low voltage la valeur est le seuil de voltage de la lipo http://kiss.flyduino.net/download/new-k ... es-manual/
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Malheureusement lorsque je fais une mise à jour via l'interface et pour vérifier je fait une simulation pour controller le firmware il n'y a aucune info.
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
Ta branché la lipo? c'est koi tes esc? ceux la ? http://www.drone-fpv-racer.com/711-kiss ... &results=8
patrick57950
Scarabé
Scarabé
Re: KISS FC
Oui, c'est bien ceux-là, et c'est à cet endroit que je les ai acheté. Ma lipo était bien branché pour le flashage.
glass
Colibri
Colibri
Re: KISS FC
a merde, le logiciel te dis pas qu'il peut pas contacter la carte? retente .. je ne peux t'aider :-(
yan solo
Re: KISS FC
Message non lu par yan solo »
allez coucou ,j ai un truc de fou avec ma kiss :
ce matin je voulais voler , et la impossible d armer le quad .je regarde et la surprise le rx n est plus alimenté :shock:
je verifie donc les branchements ppm RAS , je decide de changer le cable RAs j ai bien 4.92v sur les pistes ppm et bien 4.92 qui arrivent au rx :o
je me dis que c est mon rx qui est naze ,et donc je le change par un que j ai en spare et la ,toujours la meme histoire le rx fait un bref clignotement a la mise sous tension puis plus rien grrrrrrrr
j ai donc tester avec trois rx different et c est la meme histoire . j en deduis que ca vient de ma kiss . la question est pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
Peut être le 7805 (regu 5volts) qui est malade, qui ne supporte plus la charge, il faut dire qu'il chauffe beaucoup, mais jamais eus le moindre soucis avec lui ?
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
yan solo
Re: KISS FC
bphil a écrit :Peut être le 7805 (regu 5volts) qui est malade, qui ne supporte plus la charge, il faut dire qu'il chauffe beaucoup, mais jamais eus le moindre soucis avec lui ?
Cdt Philippe
il sort bien 4.92 v et il est stable :idea:
je vais voir si j ai un bec 5v qui traine et je vais tester ca ;)
