problème avec eachine X220 wizard
domhur
Luciole
Luciole
Re: problème avec eachine X220 wizard
Message non lu par domhur »
En fait, l'appairage doit être correct ... c'est plus l'ordre d'UNLOCK : manette gaz en bas /droite qui ne fait rien .
LgRc85
Libellule
Libellule
Message non lu par LgRc85 »
il est possible en effet que tu es interverti deux voies en rebranchant, ça peut expliquer le fait que l'armement ne fonctionne plus, Vérifier tes voies via betaflight dans l'onglet radio ;)
Mes multirotors:
2 ZMR 250- F3 SP racing & Naze32 Rev6 -ESC BLheli Hobbywing 30A et ZTW spider opto 18A- Racestar 2205 - 2300Kv & DYS 2204 -2300Kv
1 F450- APM 2.8 & GPS néo8m-équipé nacelle gimbal "cheap"- Esc 30A hobbypower simonK- Emax 2213-935kv
1 F330 - APM 2.8 & GPS néo7- esc 30A & moteur 1000kv - marque indéfini
& les p'tits jouets: XK alien 250X, WLtoys V959 et v939, Walkera ladybird et QRinfraX
... je vous épargne les hélis, avions etc..... ;-)
domhur
Luciole
Luciole
LgRc85 a écrit :il est possible en effet que tu es interverti deux voies en rebranchant, ça peut expliquer le fait que l'armement ne fonctionne plus, Vérifier tes voies via betaflight dans l'onglet radio ;)
Désolé, je ne comprend pas : intervertir deux voies ?
j'ai dé-soudé les trois fils de deux rotors sur leurs ESC respectifs, , et j'ai ressoudé en inversant leurs emplacements initiaux.
Peut on inverser des voies sur cette action ?
yan solo
Message non lu par yan solo »
PPM OU PWM ?
et t as toujours pas dit si ca chante bien dans les 4 moteurs ?
domhur
Luciole
Luciole
Je crois que c'est PPM.
Lors que je branche la micro usb, j'ai un léger bruit (comme un suintement) sauf sur le rotor qui ne fonctionnait avant. le rotor qui a pris la place du rotor, a priori HS ", chante" aussi.
Adrénaline
j'ai débranché le récepteur et mal rebranché sur les fils carte / récepteur ?
C'est possible, ca peut vite arriver si on n'y fait pas gaffe ....... t'as bien fait gaffe a tout rebrancher ou il fallait ?
Quand tu le branches a ton PC, dans le programme, tout bouge comme c'est censé le faire ?? ...... stick a gauche, ca part a gauche, stick en haut, ca part en haut, etc etc..
LgRc85
Libellule
Libellule
+1 avec adrénaline,
tu disais que tu avais débranché ton récepteur, et mal rebranché! ...et ben du coup! le soucis est là, tu le dis toi même
Mes multirotors:
domhur
Luciole
Luciole
effectivement, j'avais un doute d'avoir mal rebranché le récepteur sur la carte.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé des photos qui m'indiquent que mon branchement est bon.
D'ailleurs le voyant "load" sur le récepteur clignote tant que je n'ai pas allumé la télécommande. Des que je l'allume le voyant "load" devient rouge fixe. je pense que cette partie est donc correct.
mais je n'arrive toujours pas a réaliser l'unlock des moteurs et sur cleanflight, la carte naze32 est bien reconnue mais les actions sur les manches ne se traduisent sur aucun graphe.
je suis désormais sec en idée ....
Merci pour vos propositions de ce jour et si une nouvelle idée vous vient, je suis preneur.
Bonne soirée à tous.
Adrénaline
Tu as modifié quelque chose dans les réglages de la radio ?
Tu as modifié des parametres dans la naze32 via Cleanflight ?
Tout est bien branché sur le récepteur, OK, mais tout ce qui y vient est bien branché ailleurs ?
yan solo
ton rx est bien alimenté et binder ok , mais c est pas pour autant que toutes les voies y sont dans le bon ordre ;)
pas d helices direction clean ou beta partie reception radio alumé et lipo branche ca dit quoi
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
