Pas de 5V sur ma SP racing f3
- Papi78
Re: Pas de 5V sur ma SP racing f3
Tu l'as achetée où?
- angusfly
Chez angusfly .
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Papi78
Alors pas de PB de SAV !!!
Modifié en dernier par Papi78 le 07 janv. 2017, 13:46, modifié 1 fois.
- Papi78
Je pense à une solution un peu radicale mais qui permettrait de trouver d'où vient le CC. Si t'as une alim 5V capable de débiter plus de courant, ça devrait chauffer à l'endroit du court circuit!
- jean daniel
Hélas, je ne pense pas avoir d'alim 5 v ...
- Foxxy
Si ta FC fonctionne normalement lorsqu'elle est connectée en usb sur l'ordi, c'est que la partie stabilisation et logique de ta carte fonctionne correctement.
Tu nous dis que ta pdb sort du 5V, mais que lorsque tu branches la pdb sur la FC, tu n'as plus 5V mais des pouillièmes de volt.
J'en conclu, a priori, que ce n'est pas la FC qui est défectueuse mais ta pdb. J'explique :
Ta pdb délivre du 5V. Tu soudes deux fils de ta pdb sur les rails +5V et GND de ta FC. Les rails sont les lignes où sont branchés les esc. Tu DOIS retrouver les 5 volts de ta pdb en mettant un multimètre entre le rail Gnd et +5V
Si tu n'as pas 5V c'est que la tension de ta pdb s'est effondrée et que ta pdb est défectueuse.
Pour tester ta pdb tu branches sur la sortie 5V une charge (une ampoule navette 12V 5W de voiture, par exemple). Si la lampe s'allume, le 5V est correct et il faudra chercher ailleurs, si la lampe ne s'allume pas, tu sais où est la panne.
Eu question bète ton bec ou pcb en 5v fonctionne bien pour alimenter la sp f3 en 5v ?
Le vbat de la carte c'est juste du monitoring.
Ya que la sp f3 mini qui se branche en direct a la lipo
- Papi78
J'ai émis plus haut l'hypothèse du régul 5V qui déconne et s'écroule quand on branche la FC mais si il trouve une résistance proche de 0 ohms entre +5V et masse sur la F3, ben je vois pas se qu'il pourrait faire d'autre cette pov bête.
- jean daniel
C'est un bonne idée l'ampoule de voiture, je vais acheter ça cet après midi, ceci dit à la sortie v de la PDB j'ai 5v au multimètre tant que je n'ai pas branché les fils à la carte de vol sur les pads des ESC, dès la soudure faite, je n'ai plus rien, ni sur la FC ni sur la PDB en 5v.
- Foxxy
Si les rails Gnd et +5v sont en court-circuit, il ne reste qu'un hypothèse : un pont de soudure ou des fils qui se touchent.
En effet, le rail Gnd est la masse commune de la FC. De ce coté là pas de problème.
Le rail 5V est "piloté" (entre autre) par un transistor qui est passant lorsque la FC est alimentée, mais qui ne l'est plus en cas de court-circuit sur les sorties Gnd +5V
