flaschage naze 32
Re: flaschage naze 32
le probleme c est pas le bruit c est que je peux plus le demarrer j ai plus acces a betaflight pour acceder au calibrage et autre il me met connection failed a chaque fois sur betaflight je voudrais remettre a zero ma naze 32
Port USB désactivé dans betaflight ? Le truc a la con que j'ai déjà eu plusieurs fois.
Tu fait un pont de soudure ou du shunt autrement les pad de boot et tu reflash.
Je ne connais pas la carte de vol du vortex. Rien dans le manuel ?
Cela ne serai pas le gros bouton sur la carte de vol en bas a gauche sur ta première photo.
et non j ai appuyé mais rien ne se passe suis degue
Dans le manuel il indique ca:
Upgrade procedure for bricked OSD
Press and hold fusion board button.
Plug Lipo ( while still holding the fusion board button ).
Release fusion board button after 2 seconds.
Plug to USB
Start vortex-configurator from chrome://apps/
Make sure the right COM port is selected and press the
Flash Firmware
button.
Point to the update file downloadable from the Vortex product page on the
ImmersionRC website, and start the update
Si cela ne fonctionne pas, il y a peu etre un pad a shunter sur la carte mais aucune idée.
Plug to USB
Flash Firmware
button.
merci j ai esayé mais rien a faire la prise usb n est pas detectée donc je peut rien faire tant que je trouve pas le boot pour le shunter
c etait ma carte de vol qui etait morte au passage
La carte peut bipper si le VBAT est activé et que ta tension de la lipo est basse - vérifie que ta lipo soit bien chargé.
Si tu connectes uniquement avec l'USB et sans LIPO, et que le VBAT est activé, pareil. Tentes de rebrancher avec une lipo chargée (et sans hélice).
Ma config : Moka simplex - Carte Betaflight - Aikon SEFM ESC 30A - Xnova 2205 2300kV - RunCam mini swift - TBS UNIFY PRO
