Débuter avec SP Racing F3
- Foxxy
Re: Débuter avec SP Racing F3
Les deux sont des clones chinois de la SP3
Le 1er lien c'est la CK, une version à la sauce asiatique de la SP3 et qui n'existe qu'en version 6 DOF (version acro) - DOF=Degrees Of Freeness (degrés de liberté)
Le 2ème lien c'est la version qui se rapproche le plus de la SP3 (mais qui reste quand même à la sauce Banggood) et qui existe en deux version 6 DOF et 10 DOF (avec baro et compas)
j'ai un panneau de led compatible naze32 que j'aimerai raccordé à ma sp racing f3
vous pouvez me dire ou je dois brancher mes 3 fils"GND, 5V et DIN3 sur la carte car j'ai peur d'en faire une
- Foxxy
Il faut obligatoirement être en mode ppm (un seul câble entre le récepteur et l'entrée rc de la Naze
GND sur la masse
+5V sur un +5V (sur la naze, sur le récepteur, ou sur un bec)
DIN sur la voie rc 5 de la Naze
Un tuto (en anglais of course) : http://blog.oscarliang.net/setup-rgb-led-cleanflight/
GND sur la masse
merci foxxy, il faut croire que c'est le destin il faut que je passe au ppm, j'ai recu ma nouvelle frame 210 et c'est impossible de le monter en pwm il n'y a pas la place
Foxxy a écrit :Les deux sont des clones chinois de la SP3
- Foxxy
Affirmatif mon général
Seriouslypro n'expédiait que vers la France depuis la boutique "mère" en Angleterre. Maintenant ils expédient vers les pays qui sont mentionnés dans le cartouche.
Autrement on peut passer par une des boutiques "homologuées" pour les gens qui ont un distributeur dans leur pays, mais il n'y a pas de distributeur officiel chez nous.
Dixit Hydra "autant commander depuis l'Angleterre", délai d'envoi 4 jours.
- Foxxy
J'ai aussi eu comme info que les clones vendus sur BG ou autres ne sont pas conformes au design de la SP3 originale (ça m'arrange pas ça
). Elles ne sont pas fabriquées sous licence, et ne respectent ni le routage du pcb, ni les composants de la SP3. Comme d'hab, c'est de la copie cheap.
C'est toujours le cas mais est ce vraiment handicapant ? Partout je lit que la sp3 de bg vole super bien mis à part le souci du buzzer à brancher de l'autre côtéFoxxy a écrit :J'ai aussi eu comme info que les clones vendus sur BG ou autres ne sont pas conformes au design de la SP3 originale (ça m'arrange pas ça). Elles ne sont pas fabriquées sous licence, et ne respectent ni le routage du pcb, ni les composants de la SP3. Comme d'hab, c'est de la copie cheap.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
