Débuter avec SP Racing F3
eephyne
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par eephyne »
sokh a écrit :
Foxxy a écrit :Je sais que ça ne changera pas grand chose, mais si le processeur de la FC et l'esc sont chauds, c'est que ta FC surconsomme je pencherais pour le ou les régulateurs 3,3V LDO sur la carte qui ont dégagés et qui envoient le 5V direct dans le µprocesseur. Autant dire que c'est irréparable et vu le prix d'un clone de sp3 :ignore:
Merci foxxy , j'ai pas eu de bol encore une fois :-D
eephyne a écrit :Pas de souci de buzzer ici moi
tu as la version ck ou l'autre?
La version classique (en 10dof , je voulais tester le baromètre)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
NicoPower
Luciole
Luciole
Message non lu par NicoPower »
Bonsoir à tous,
j'ai enfin trouvé un créneau pour voler et essayer de régler ma carte; cependant j'ai un problème de vibrations quand je mets plein gaz......
Tant que je vole tranquillement, tout se passe bien; par contre, dès que 'j'appuie sur le champignon' le drone se met à vibrer comme s'il y avait trop de P sur ROLL et PITCH. Et effectivement, les vibrations disparaissent au fur et à mesure que je baisse le P sur ROLL et PITCH. Ce qui m'inquiète c'est que je dois pratiquement divisé par 2 le P par rapport aux réglages par défaut..... Du coup avec un P bas le drone risque de ne plus suivre la trajectoire voulue ?
Les réglages par défaut sont ceux de la borisbstyle/Betaflight 2.3.5.
Les PIDs actuels sont :
P I D
ROLL 3.6 0.045 29
PITCH 4.5 0.045 34
YAW 9.4 0.050 5
Avec ces réglages, dès que je mets plein gaz, le drone monte bien à plat par contre il vibre à fond.....
Avez-vous une idée sur quoi je devrais agir ??
NicoPower
Luciole
Luciole
Et tant que j'y suis, y'a-t-il un autotune ou gtune avec la SP RACING F3 ????
Green
Message non lu par Green »
Salut, C'est normal de baisser le P, c'est différent suivant les configs.
Si en baissant le P tu n'a plus de vibrations, alors c'est qu'il faut bien baisser le p.
Tu est sur la bonne voie, une fois les vibrations disparues tu teste des accélérations franches voir à fond en vertical et tu regardes
si il vibre ton P est encore trop haut.
Une fois réglé on passe au I avec la même technique
Si il pars de travers c'est que ton I est trop faible
Si il pars pas, ton I est pas mal, ensuite tu regarde en vol si il a tendance à glisser dans les virages, si c'est le cas c'est que ton I est trop faible
Pour de D je sais pas faire :lol:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Et pour compléter, si ton appareil est stable, mais se met à vibrer à partir d'un certain régime, tu peux jouer avec le paramètre TPA (throttle PID attenuation) qui fait baisser des PID à partir du régime que tu auras choisi, et avec le coefficient que tu auras demandé.
NicoPower
Luciole
Luciole
Ok merci beaucoup pourles conseils.
Vu qu'il fait beau demain, je teste tout ça ;-)
NicoPower
Luciole
Luciole
Ce que j'ai remarqué pour le D, c'est que plus il est bas, plus le drone à tendance à tanguer quand tu relâches les gaz et que tu le laisses descendre rapidement avec très peu de gaz. Plus le D est haut, plus le drone descend vite à plat sans tanguer, propre.
eephyne
NicoPower a écrit :Et tant que j'y suis, y'a-t-il un autotune ou gtune avec la SP RACING F3 ????
Oui gtune est présent sur cf et betaflight. J'ai entendu des écho positif et négatifs dessus
Message non lu par cubensia »
Il vaut mieux partir de pid par défaut de bêta et affiner à la blackbox ensuite plutôt que d'essayer de se fier à un algo
Green
L'originale est arrivée Image
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
