Débuter avec SP Racing F3
- Haut les nains
Re: Débuter avec SP Racing F3
J'ai lu un truc hier soir sur le wiki de betaflight, le yaw_jump_prevention quelque chose. Les symptômes que tu decrit ressemblent assez a ca. Jette un oeil, je te retrouve le lien a midi au pire.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Je viens de regarder et je se suis pas sur à 100% (je peut pas tester dans l'immédiat) , je me demande si ça concerne pas plutot les saut du multi lors de l'utilisation du yaw
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Green
Test ultra rapide de l'originale.
Pas de retouche du trim sur yaw pitch roll.
A voir avec les rates a 55
c'est bizarre ça ressemble bien aux symptôme d'un attero AVEC air mode ???eephyne a écrit :Bon j'ai tenté un petit vol vite fait et j'ai un petit souci, lorsque j'arme (via un switch) les moteurs tournent et le multi bouge pas (enfin on sent qu'il est pas loin de son envol non plus mais c'est normal), je vole un peu et lorsque je me pose le multi se met a sauter comme une puce dès que je touche le sol, alors que je met bien les gaz à zéro. la seule solution est de désarmer.
C'est assez génant car ça empéche d'être précis à atterrissage et en plus c'est dangereux vu qu'il part de tout les cotés.
Je suis sur que c'est juste un réglage (je précise que je n'ai pas encore activé l'air mode) Je pensais au départ au minimum throttle mais si c'était ça ça devrait aussi le faire lorsque j'arme le multi (je suppose).
Sinon j'ai pas vraiment volé mais fait un peu de sur place et j'ai pas de dérive pour l'instant (betaflight 2.4.0 RC7 ou RC6 je sais plus)
tu as essayé le mixage avec les cotes de ton multi , je ne me souvient pas du nom , c'est Lulutchab qui a donné ça ,et c'est très sympa :en luxfloat stock il était un peut bizarre sur le roll et avant de bidouiller les pid je l'ai fait ben du coup j'ai laissé tomber les pideephyne a écrit :Je viens de regarder et je se suis pas sur à 100% (je peut pas tester dans l'immédiat) , je me demande si ça concerne pas plutot les saut du multi lors de l'utilisation du yaw
ha , c'est intéressant ça !Haut les nains a écrit :J'ai lu un truc hier soir sur le wiki de betaflight, le yaw_jump_prevention quelque chose. Les symptômes que tu decrit ressemblent assez a ca. Jette un oeil, je te retrouve le lien a midi au pire.
Le calculateur pour le mix: https://www.iforce2d.net/mixercalc/.
C'est Nicoyote qui avait trouve ça à la base.
Sent from my E5823 using Tapatalk
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Il a les yeux partout se Lulu
- Green
Tu as le souci même quand tu te pose comme une fleur ?
Ou c'est sur les atterrissages pas super propres ?
Je me pose toujours comme une fleur moi
Oui oui en fait que je me pose rapidement ou lentement il saute. Je suis en luxfloat stock avec mixer quad x de base donc oui pourquoi pas chercher de ce côté la.
Faudra que je vous fasse une vidéo c'est assez comique a voir <<
Et je pense que ça nous permettra de voir vraiment en détailseephyne a écrit :Faudra que je vous fasse une vidéo c'est assez comique a voir <<
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Foxxy
Tu peux essayer de baisser la valeur de min command dans la gui Cleanflight de cette façon, tu peux avoir une valeur qui te permet de ne pas avoir tes moteurs en rotation quand tu armes la FC ou si tu veux que tes moteurs tournent, avoir une vitesse de rotation la plus basse possible.
