naze 32 ne s'allume pas???
- Toutoune06
- Coccinelle
Re: naze 32 ne s'allume pas???
Salut. je ne sais pas si cela a une incidence avec ton souci mais il faut faire un pont au niveau de l'osd si tu n'en utilise pas !! voir photo ci dessous (rond jaune)
Zmr 250 custom (Naze32 Betaflight, dys sn20a, micro titan 2204,micro osd)
Jpay quad (cc3d dys sn20a dys 1806)
Espace 680 Homologué DGAC (Sunnysky 4108 580kv en 15x55, Naza v2, Datalink, btu, mini osd, x8r, dys 3 axes gopro alexmos 32)
Qav 400 bras 500 Homologué dgac (sunnysky 2212 700kv, rctimer sk30a, Pixhawk, minimosd, datalink 433, gps ubloc m8n, gimbal home made alexmos 32 gopro)
Y6 Home made "Ironman" (Rabbit flight controller, rctimer 2830 1000kv, rctimer sk30a simonk)
Dji f450 (rctimer 2808 1200kv, nanowii, sk30a rctimer)
Tarot Ironman 1000 homogué DGAC (Wookong m, datalink, osd mk2, tarot 4108 380kv, rctimer sk40a simonk, Gimbal famous hobby pour Red, blackmagic cinema, 5d etc.. alexmos 3 axes 32)
Tarot t810 Hommologué DGAC (naza v2, osd mk2, tarot 4108 380kv, Rctimer sk40a simonk, gimbal home made pour 5D, train retractable, alexmos 3axes 32)
Yes je vais essayer ça ce soir on Vera bien...
Je viens de faire la soudure et ça ne change rien toujours le même problème la naze ne s'allume pas donc ça vient sûrement de la naze.. j'attend nouveau de la part du site Fpv passion.. je vous tiendrai au courant ça ira sûrement quelques débutant comme moi
- Haut les nains
Pas sur que ca vienne de la naze, si tu lui donne que 3.04V, elle s'allumera pas.
C'est pas un Bec 5V reglable (avec une vis) que tu as sur ta PDB ?
si en effet il y a 2 bec un 5volte qui donne du 5.6 exactement et un bec 12 volte...
- DRKwin
Si tu n'as pas la même tension sur les pins de la naze, je dirais que c'est un pb de pdb.
Mais, mais, j'ai eu un pb avec une sp3 où le vbat m'a em.... alors qu'il fonctionnait avant la fc ne s'allumait plus. J'ai enlevé le vbat et c'est reparti.
Père indigne...
c'est quoi le vbat?
- DRKwin
C'est un branchement direct de la batterie sur la naze pour récupérer la tension.
C'est le branchement à coté du buzzer.
Père indigne...
Sur la naze ou la PDB? Si c'est sur la naze je comprends pas comment tu l enlève
( j'ai un buzzer sur mon PDB que j ai soudé)
- DRKwin
Ta naze est montée sur ta pdb par des pins.
soit tu enlèves les pins de la naze soit tu enlève le branchement de la naze. Mais ça ne vient pas forcément de ça.
J'avais une pdb comme ça sur mon zmr, j'ai tout viré car c'est moins solide que le carbone, tu ne peux pas faire ce que tu veux et si t'as un pète sur la pdb t'es marron.
Père indigne...
