Nouvelle interface Bêta 1.6 (jaune)
- Green
Re: Nouvelle interface Bêta 1.6 (jaune)
J'ai pas eu de soucis particuliers avec la mise à jour à part le passage multishot, c'est Jull qui me l a fait car chez moi ça fonctionne pas.
En fait tout fonctionne sur cleanflight donc l'ordre et le sens des moteurs est ok.Papi78 a écrit :Oui ça y ressemble, ou bien une inversion des n° moteurs entre les ESC et la F3 ?
Je vais vérifier ca en effet j'ai mis le port usb sur le coté , la flèche est un peu trop discrète :LuluTchab a écrit :Question conne. Tu as bien configuré l'alignement de la fc par rapport au multi? Ça me fait un peu penser à un problème du style quand je regarde ta vidéo
Je fait plus attention la prochaine fois
Merci c'est exactement ca, tu peut garder la video pour le tutoPapi78 a écrit :J'ai fait un petit tuto ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 40&t=16613
Si ça intéresse, je peux le recopier sur MV.fr
[quote="vinadre"
Tu peux aussi simplement le voir dans BetaFlight/CleanFlight. Dans le premier onglet, tu vois ton multi en 3D. Tu l'inclines, tu regardes si ça correspond à la modélisation 3D et tu corriges si besoin
Je vais vérifier ca en effet j'ai mis le port usb sur le coté , la flèche est un peu trop discrète[/quote]LuluTchab a écrit :Question conne. Tu as bien configuré l'alignement de la fc par rapport au multi? Ça me fait un peu penser à un problème du style quand je regarde ta vidéo
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
