Débuter avec SP Racing F3
Re: Débuter avec SP Racing F3
Visiblement il envoi déjà les info en télémétrie smartport (ce que j'utilise) via la température mais Boris ne la pas modifié pour intégrer l'air mode et l'acro+ . je regarderai pour l'ajouter
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Bon
j'ai testé d'enlever l'air mode des mode actif (au cas ou le switch l'active sans que je le sache), pareil.
j'ai mis à jour, pareil
j'ai tenté un mix perso, pareil.
pid rewrite au lieu de luxfloat, pareil.
set yaw_jump_prevention_limit au minimum, pareil
mis le minimum throttle plus bas, pareil (en plus mes moteurs se mettent pas tous en route en même temps mais ça c'est normal).
Ça me saoule de pas pouvoir le poser doucement
revenir a une version antérieure a la 2.4 , par contre je ne sais pas ou ça se trouve .
c'est quand même bizarre qu'ils aient mis airmode en mode par défaut en connaissant le comportement a l'attero .Haut les nains a écrit :Yop,
Je viens de lire que dans les versions 2.4RC le mixer général était remplacé par le mixer de l'airmode.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
J'ai demandé sur rcgroups et j'ai eu un début de réponse de Boris, et ça confirme ce qu'on disait (mixer air mode par défaut) mais du coup j'ai demandé a quoi sert air mode dans ce cas
- Haut les nains
Je viens de faire un petit vol d'essai. Je suis en btf 2.4.0 RC8, sur une naze, un inter 3 positions pour armé et airmode. Sans activer le airmode, j'ai pas eu ton problème. J'ai pas testé en l'activant non plus hein, trop humide le sol ^^
- DRKwin
J'ai un petit souci avec une sp3 mini de chez BG http://www.banggood.com/fr/Mini-NAZE32- ... 21113.html que j'ai mis sur mon j-mini.
Impossible de la flasher que se soit sur béta, CF ou même BF. J'ai eu aucun souci avec la copie standard, mais là ...
je sèche
Je ne sais même pas ou faire un reboot.
Si quelqu'un a déjà fait ça, merci de me sortir le c.. des ronces.
Père indigne...
Tu as tenté en mode boot ? Comme indiqué sur la page de flash de cleanflight configurator ?
- DRKwin
Non j'ai pas essayé car je ne sais pas où faire le shunt sur la fc
Père indigne...
j'imagine que oui, mais juste au cas ou, tu as bien mis le baud rate à 256000?
Sinon pour le boot j'ai trouvé ca http://img.banggood.com/customers_image ... 021113.jpg
