Débuter avec SP Racing F3
anta377
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par anta377 »
Merci de ta réponse , :super:
vinadre
Message non lu par vinadre »
salut
J'ai besoin d'un coup de pouce pour le raccordement du micro-minimosd sur la sp f3 car j'ai tout cramé...
Pour savoir ou tout relier juste là aucun problème :
J’utilise UART2 à droite du port usb .
La caméra fonctionne bien avec l'OSD sans rien modifier dans cleanflight , il manque juste les info du controleur (armé / mode manuel /ect ...)
Par contre au moment de connecter l'USB pour activer UART2 c'est la cata.
Il y a un ordre pour brancher l'usb avant/après la batterie ? J'ai pas trouvé ce genre d'info
vinadre
Je crois avoir trouvé ma réponse :
http://forum.flitetest.com/showthread.p ... post199933
Il ne faut pas connecter le port usb du controleur quand celui-ci communique avec les éléments connectés.
Je suis étonné de ne avoir pas vu de mise en garde la dessus avant.
eephyne
Message non lu par eephyne »
C'est marqué noir sur blanc dans la Doc officiel ça
Dans la partie description des différents ports
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Message non lu par cubensia »
?? J'arrive à avoir l'usb et les autres éléments ensemble ??
Faut pas que l'osd et la télémétrie partage le même uart c'est tout
Et activer le msp sur l'uar supplémentaire
Ne pas le désactiver sur le 1 surtout car sinon tu es marron pour te connecter
LuluTchab
Je sens qu'avant de faire le montage définitif et propre de coyote, je vais d'abord tout câbler grossièrement, avec des longs fils et tout valider !!
Ensuite, schéma du câblage et go montage! :D
nicoyote
Message non lu par nicoyote »
Ben moi pas pris la tête. J'ai débranché ma cc3d atom, j'ai tout rebranché sur le spf3 mini bangood et tout à fonctionner direct. J'ai juste à refaire la mise à jour de mon osd pour avoir mes mode de vol mais comme se ne m'apparaît pas comme une priorité vitale je fait avec mon no com en travers de la vue
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
LuluTchab
nicoyote a écrit :Ben moi pas pris la tête. J'ai débranché ma cc3d atom, j'ai tout rebranché sur le spf3 mini bangood et tout à fonctionner direct
Le nouveau contrôleur que tu as mis, c'est celui-ci ?
http://www.banggood.com/Mini-NAZE32-SP-Racing-F3-Flight-Controller-6-DOF10-DOF-for-Multicopter-p-1021113.html
Si oui, tu saurais me dire comment tu as branché le récepteur (en PPM) ainsi que le Buzzer (si tu en as mis un)? parce que j'ai un peu regardé sur le net et j'ai pas trouvé beaucoup d'infos... Le récepteur, j'ai cru voir qu'il fallait le brancher sur une pin se trouvant un peu à l'intérieur du board, du côté des sorties pour les moteurs. Mais c'était pas trop clair... :shock:
nicoyote
Oui c'est celle la. Le récepteur sur la prise de gauche avec les mon 1-2-3 pour le ppm et le buzzer j'en met pas sa ne sert que pour ceux qui se crache, donc c'est pas utile dans mon cas
nicoyote
Faut pas se prendre la tête sa se branche comme une cc3d rien de plus rien de moins
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
