Débuter avec SP Racing F3
blaireau2fr
Moustique
Moustique
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par blaireau2fr »
Bonjours à tous et merci pour ce sujet qui m'a bien aidé jusqu'ici!!!
Les vidéos de painless360 m'ont aussi été super utiles!
Pour mon drone j'ai choisi un pack de chez Banggood avec SP F3 racing 10DOF+GPS+OSD http://www.banggood.com/fr/SP-Racing-F3 ... 32603.html,
Il me reste quelques ajustements à faire, notamment à activer le retour d'infos sur l'OSD... L'OSD s'affiche bien sur mon écran mais, je n'ai pas les infos utiles: j'ai seulement "disarmed" et le temps écoulé, même quand j'arme mon drone... je pense que c'est simplement un mauvais paramétrage dans Cleanflight, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas... question bête: ai-je besoin d'un module de télémétrie? ça me surprendrais vraiment vu que toutes les infos pertinentes viennent de la SP F3.
Par avance merci!
Mes joujoux: DJI Phantom 2 vision, Runner 250, Drone maison sur SP F3 DOF 10 + voilures fixes...
"Le temps on ne l'a pas on le prend"
LuluTchab
C'est peut-être le branchement au contrôleur de vol qui n'est pas bien fait. Normalement y'a 2 fils pour la communication (TX/RX). Et vu que tu as déjà "disarmed", je pense que le +5V et GND sont câblés :D
Et niveau Cleanflight, je crois qu'il faut juste activer la télémétrie dans l'onglet "Configuration".
blaireau2fr
Moustique
Moustique
j'ai galèré pour trouver comment brancher l'OSD car pas de notice...j'ai cherché sur le net pendant 2 bonnes semaines... alors qu'il suffisait de retourner l'OSD :ignore: :MDR2:
Ce qui me rassure c'est que je suis pas le seul...
Bon, a priori je me suis pas lourdé dans les branchements...ça fait donc du vert, jaune, rouge, noir sur mon uart2 respectivement sur RX,TX, + et -. (Je précise que ces câbles sont dans la gaine grise qu'on voit sur la photo...)
Il me reste le orange = DTR selon le verso de mon OSD et le bleu = GND
Dans mes tests pour avoir l'air moins :confus: avant de m'inscrire sur le forum, j'avais activé la télémétrie sans plus de succès... il y a pas un truc à faire sur les "ports" dans cleanflight ? sachant que mon RX est en PWM (oui je trouve que des câbles partout ça fait plus pro... et comme j'avais un RX d'un de mes avions qui ne volera plus sous la main -RIP- ... ).
ça me saoule parce que je suis certain que je suis passé à coté d'un truc évident et que j'aurais l'air d'un fruit quand j'aurais la solution ...
question bonus: le cable VBAT sur mon OSD, je le laisse libre? logiquement ce cable ne fait pas partie de ceux à brancher sur la SP F3 et je ne vois pas ce qu'il irait faire sur mon TX ou sur ma caméra...
Duvid
Message non lu par Duvid »
En effet il faut activer uart2 dans
L'onglet port sous cleanflight. Il faut également régler la vitesse de com. A 115200 bauds en général.
Pour le vbat : il sert sans doute à mesurer la tension de la batterie. Mais la sp3 le fait aussi si tu l'as branché et activé.
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Xflight
Buse
Buse
Message non lu par Xflight »
Je viens de ma taper les 31 pages de ce topic.
J'ai toujours pas trouvé ma réponse.
Je cherche comment connecter mon Rx à ma SP3...
Mon Rx c'est celui là:
http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH ... 78603.html
Ma SP3 c'est celle là:
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... 53924.html
Si possible j’aimerai connecter tous ça en Sbus (le truc ou il n'ya que 3 fils)
Pouvez-vous m'aider ?
Merci :)
_____________
QAV-Xflight (210)
En préparation 220mm en X avec F4 AIO+vTx + F40 PRO + DYS Aria + Runcam Split.
Nano Aurora90 (90)
et toujours.... déco naturelle avec herbe + terre ! :pendu:
Nouveau ! je rajoute à ma déco: Morceaux de branches :lol2:
vinadre
Message non lu par vinadre »
salut
Ton lien pour ton récepteur c'est du PPM , c'est les pin 1/2/3 de IO1 :
ibus c'est pas sbus
Xflight
Buse
Buse
Merci Vinadre, je teste ça dès ce soir :super:
_____________
QAV-Xflight (210)
Nano Aurora90 (90)
Duvid
Quel intérêt de connecter les masses des ESC avec le fil signale ?
J'ai testé la continuité : les masses sont toutes communes (et heureusement ;) )
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
eephyne
Message non lu par eephyne »
Duvid a écrit :Quel intérêt de connecter les masses des ESC avec le fil signale ?
Il n'y en a pas lol
envoyé depuis ma Taranis X9D+
vinadre
C'est pour le bec quand il est intégré a l'esc.
Ou si ton alim a un filtre avant la fc.
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
