Mise en place eachine250 f3
Re: Mise en place eachine250 f3
Pour le moteur c était les esc mal calibrés
Maintenant je suis avec la carte de origine f3 6dof et .....impossible d armer les moteurs
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Bonjour, je suis comme toi j'ai un Eachine racer250 cc3d d'origine que je migre vers une sp racing f3 dédié eachine en 10dof.
J'ai eu le PB de communication entre le drone et la radio. En fait moi c'est le protocole de communication qui était faux. J'ai du le mettre en PWN sur betaflight et le PB est résolu. Pour vérifier tu allume ta radio et si quand tu connecte ta lipo l'affichage de ta radio donne RX et TX c'est bon. En complément tu peux vérifier si tu a bien connecté les voies en utilisant les commandes de ta radio qui doivent réagir maintenant.
Par contre avec la cc3d j'étais en i-bus et la ça marche pas bizarre.
Eachine racer250 sp racing f3
- DRHONEgirl69
attention au mot interdit.....cypher769 a écrit :
entre le drone
Envoyé de mon HONOR 6X en utilisant Tapatalk
Eh oui, les filles aussi aiment les multis. Non mais..... :-p
Bonsoir, j'aime bien la citation pour l'abréviation... Pour info quand on fait une citation on pense à mettre le PROBLÈME à l'intérieur.... J'espère avoir le plaisir de te lire très bientôt pour que tu m'apporte ton aide avec ta connaissance du sujet.
Cordialement.
Cordialement.
LE PROBLEMEDRHONEgirl69 a écrit :attention au mot interdit.....cypher769 a écrit :
entre le drone![]()
DG6 voulais juste te dire d'éviter ce mot car ici on fait du multi ou du quad ,on est des modelistes, mais pas de dr#ne qui sont des machine utilisé pour des mission militaire ou autre très automatisé et pas du tout destiné a des activités de loisirs
https://goo.gl/images/wvgiUf
et on trouve ce mot plutôt péjoratif ,en espérant t'avoir donner des explications !
J'arrive pas à comprendre pourquoi tu galère autant avec ton racer 250 ..
Perso je l'ai pris d'origine avec le SPRacing F3, recu branché en pwm j'ai ajouté la sortie Ibus sur le recepteur -> RX3 du controleur de vol.(Fil vert sur la photo)
Le branchement des moteurs se fait avec la prise d'origine comme tu peut le voir sur la photo aussi
Apres si ton controleur de vol est finalement le seul probleme tu devrais prendre un SpracingF3 (la version specifique pour le racer 250 : http://www.banggood.com/Eachine-Customi ... mds=search) Avec celui ci tu aura juste a brancher le JST pour les moteurs et le cable Ibus et voila y'a pas plus simple comme branchement !
D'ailleur je trouve personnelement que le racer 250 et super pour ca .. comme on peut le voir sur ma photo c'est une config qui vol ! il y'a rien pratiquement comme fils
Ma chaine youtube : https://www.youtube.com/user/vidalcris/
Mon Thingiverse : https://www.thingiverse.com/Vidalcris/about
Mes shops : https://www.shapeways.com/designer/vidalcris/creations
https://www.shapeways.com/shops/superfa ... christophe
C'est ce que je me tuais a dire. Mais depuis j'ai abdiquéVidalcris a écrit :J'arrive pas à comprendre pourquoi tu galère autant avec ton racer 250 ..
Arnie a écrit :C'est ce que je me tuais a dire. Mais depuis j'ai abdiqué
bonsoir, merci enfin quelqu'un qui à la même configuration que moi!!!!
ma difficulté était de connecter la carte (oui j'ai la spécifique de Eachine) car la connectique fournie n'est pas la même que toi. et je ne trouvais pas de schéma de câblage. je vais donc faire cet essai dans les plus bref délais et je te tiens informé du résultat.
as-tu réglé les pid's ou sont ils d'origine de la carte ou de bétaflight?
merci encore de m'avoir accordé de ton temps.
PS: pour les autres qui n'apportent pas spécialement de solution, la définition de "drone" un peu de culture. c'est un aéronef sans aucune personne a bord selon les textes en vigueur. le premier faux-bourdon est apparu dans les années 1917 pendant la guerre pour photographier les lignes ennemis. "Le 14 septembre, 1918 dans le cadre du projet « avion sans pilote » initié par Georges Clémenceau, l'ingénieur Maurice Percheron et le Cne Max Boucher font voler un système automatique sur 100 Km et pendant 51 minutes. Le premier drone « stricto sensus » est réalisé en 1923 à Étampes..." et je ne vous fait pas l'affront de l'origine du mot drone qui vient du"faux-boudon"...
oui l'origine est de la recherche militaire comme toujours, mais maintenant les applications civils sont légion.
bonne soirée
merci à tous ceux qui lisent les forums pour partager leurs expériences et apporter leur aide aux autres et pas autre chose.
bonne soirée
Modifié en dernier par cypher769 le 15 avr. 2017, 21:38, modifié 1 fois.
re,
le RX uart3 vert, l'autre côté tu le branche ou après?
pour les autres fonctions 6ch ou 10ch car je changerai dans l'avenir le transmetteur, le branchement sera t il le même?
je souhaite brancher un GPS en plus c'est pour cela.
