Débuter avec SP Racing F3
sokh
Re: Débuter avec SP Racing F3
Message non lu par sokh »
merci flag, je l'ai énormément baissé mais ça n'a rien changé, j'essaierai un coup de gtune quand il fera beau.
TiTidom
Luciole
Luciole
Message non lu par TiTidom »
Salut :)
ouh là "gtune" :grimace: Je sais pas si c'est une bonne idée de l'utiliser, tu risques d'avoir des surprises pour les résultats :ignore:
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
sokh
je ferai une petite sauvegarde avant :-D car manuellement j'arrive à rien de bon, je commence à me demander si soucis ne viendrait pas d'autre chose.
NicoPower
Luciole
Luciole
Message non lu par NicoPower »
je viens d'acquérir la SP Racing F3 et d'entrer de jeu ma radio (Aurora 9 HITEC) n'est pas reconnue.... J'ai tenté toutes les possiblités dans le menu Configuration mais rien n'y fait.... J'ai coché UART2 et UART3.
A mon avis je ne dois pas bien câbler mon récepteur (Optima 9 Hitec), à vrai dire, je ne comprends rien sur le manuel d'installation entre Serial RX, PWM, PPM etc.... Jusque là j'avais une CC3D et in n'y avait pas de souci; mais là je bloque dès l'installation...
Pourriez-vous m'aider ?
N'hésitez pas à me demander plus d'infos techniques et photos si besoin car je ne sais pas ce qu'ils vous faut comme info complémentaire pour m'aider.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Soit ton récepteur peut sortir en mode PPM (un seul fil pour toutes les voies) auquel cas il faudra configurer la SP3 en fonction.
Soit ton récepteur ne peut pas sortir toutes les voies sur un seul fil, auquel cas il faudra câbler toutes les voies et configurer la SP3 en PWM (un fil, une voie)
Donne nous la référence exacte de ton récepteur pour en savoir un peu plus. Mais si c'est ce récepteur là :
ça risque de ne pas être simple car Hitec utilise la même technologie de transmissions que Futaba, mais n'est pas compatible avec cette marque.
EN espérant que d'autres ont la solution....
NicoPower
Luciole
Luciole
C'est exactement cette référence que j'ai et j'ai bien peur que le récepteur ne soit pas compatible......
J'ai vu des récepteurs FrSky de type D4R-II 4 voies mais du coup il faut changer aussi la radio ?
Car j'imagine que le module radio ne s'adapte pas sur la radio (AURORA 9) ... Et 4 voies ça suffit pour un QUAD ??
flag
Message non lu par flag »
le D4RII fait 4 voies en PWM mais jusqu’à 8 en PPM ,sur un quad mini 5 voies ; maintenant , je ne connais pas ta radio , mais il faut regarder chez FrSky si ils font un module adaptable a ta radio . ;)
Foxxy
Normalement le module Frsky DFT devrais faire l'affaire. Tu l'installe en lieu et place du module d'origine sur l'émetteur Hitec et tu peux utiliser un récepteur Frsky dont le fabuleux D4R-II.
En cherchant bien je dois même avoir un Frsky DFT dans un de mes placards :-D
NicoPower
Luciole
Luciole
J'ai regardé les spécifications et a priori le module FRSKY DFT n'est pas compatible avec ma radio (Compatible avec hitec: optique 6, 7 éclipser, prisme 7)..... Sinon c'était un très bonne idée !
J'suis dègue d'avoir acheté cette carte sans avoir au préalable regardé si mon matos était compatible, mais quand je vois les vols des gars sur youtube avec cette carte c'est simplement magique !
Bon.... sinon je prends une Naze32 plutôt que de changer mon système radio/récepteur; Au fait, je pourrais quand même charger la Betaflight sur la naze32 ?
Foxxy
Tu auras le même problème avec une Naze32 puisque la SP3 n'est qu'une évolution de la Naze32
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
