Page 1 sur 2
Vol sur le dos avec une Naze32 : ca marche ?
Posté : 10 janv. 2016, 19:05
par TiTidom
Bonsoir :)
J'ai une question pour les experts sur vol 3D :1: :
Je m'étais fait il y a un an un warthox avec des ESC Afro 20A, et des hélices pitch pump 8" (hélices pour la 3D) et une Naze32.
Après l'avoir configuré et testé, cela n'avait pas été super concluant (notamment la gestion à l'époque du "reverse" des esc par la Naze32) j'avais eu également un joli bug sur le terrain où une seule hélice s'était mise à tourner à l'armement sur les 4, et impossible d'enclencher le failsafe... du coup j'avais laché l'affaire et je suis passé à autre chose ;)
Mais étant têtu et voulant revenir aussi à mes premiers amours où je volais en hélico sur le dos à m'amuser à tondre la pelouse sur le dos :rire: , j'aimerais bien refaire un test sur ce warthox que j'ai toujours : sous cleanflight ou betaflight ? avec firmware BLHeli qui a bien évolué depuis 1 an, et je me demande si certains d'entre vous ont déjà testé ? volent dans cette configuration ? S'ils ont des conseils sur la config des ESC et de la Naze32 pour ce type de vol...
Ou bien s'il faut oublier tout de suite, et qu'au final la naze32 n'est pas une carte pour faire du vol inversé :pendu:
TiTidom.
Re: Vol sur le dos avec une Naze32 : ca marche ?
Posté : 10 janv. 2016, 19:14
par Foxxy
La Naze32 est la FC idéale pour le vol 3D. Avant elle on utilisait des NanoWii mais c'était vraiment limite.
Depuis l'arrivée de la Naze32 et de Cleanflight, le vol dos, avec des esc adaptés soit sous BlHeli soit sous SimonK, des moteurs solides et des hélices adaptées n'est plus plus simple formalité pour les pilotes qui ont déjà pratiqué le vol 3D en hélico.
Parce que j'ai participé au développement du firmware SimonK 3D je n'ai testé que celui-là. Cependant je dois avouer qu'il y a quand même de la casse, les hélices sont chères, les moteurs et accus souffrent les châssis ne font pas de vieux os victimes de l'excès de confiance
J'ai laissé tomber le vol 3D pour me tourner vers le fpv et les petits formats genre 250.
Maintenant si un :toofoo: veut se lancer dans le fpv 3D.....
Posté : 11 janv. 2016, 09:36
par TiTidom
Bonjour :)
Merci pour ta réponse, ca me donne envie de retenter du coup, il me reste 5 jeux d'hélices 3D en stock :)
Pour ce qui est de le faire en FPV : bah il est où le soucis ? :wouah: C'est le but justement (pour ma part) : pouvoir voler sur le dos avec un quadri, comme on peut le faire en aile par exemple :happy: le pied de voir la terre à l'envers pendant plusieurs dizaines de secondes :) :) bon après on reviendra à vue, car sinon je vais vomir dans les lunettes :tete:
Je ferai un retour ici :ignore: quelqu'un a déjà tenté avec betaflight ? (vu que la naze32 qui est dessus est déjà en 2.1.6, ce serait juste plus pratique, sinon je repasse en cleanflight .
Posté : 11 janv. 2016, 09:50
par anta377
Sisisi, je vol en 3D avec une naze mais en multiwii, le multi vient de chez pitchpump par contre tout est en multiwii
Posté : 11 janv. 2016, 10:57
par Foxxy
TiTidom a écrit : ...........Pour ce qui est de le faire en FPV : bah il est où le soucis ? ..........
En fpv on incline la caméra vers le haut pour éviter de ne voir que l'herbe lors des déplacements :mrgreen: Lorsque tu te retrouves sur le dos tu ne vois plus que l'herbe sans aucune référence de l'horizon et généralement ça fait boooooom :?
Une autre possibilité c'est de mettre la caméra fpv à l'horizontal, mais là ça risque d'être chaud lors des translations
Posté : 11 janv. 2016, 11:57
par anta377
Oui la caméra à l'horizontale comme ce que j'avais mis sur le multi qu'il y a dans la bannière du fofo, mais c'est chaud en fpv
Posté : 11 janv. 2016, 12:00
par TiTidom
L'inclinaison de la cam, effectivement, je vis ca à chaque fois que je met le vortex sur le dos pendant 2 à 3 sec (ensuite le sol est trop prêt, ca descend vite ces petites bêtes :rire: ) A force d'entrainement j'arrive maintenant à faire un demi tonneau "incliné à 30°" pour garder l'horizon dans l'axe (cam inclinée à 30°), mais de là a faire des translations, va falloir de l'entrainement :tete:
Posté : 13 janv. 2016, 22:12
par angusfly
Salut Titidom,
n'abandonne pas la naze32, persévère, j'ai 2 châssis 3D qui en sont équipés( une naze et une flip) et c'est une merveille par contre je suis toujours en baseflight car à l'époque de mes premières config il n'y avait pas d'autre choix . (Pour la petite histoire j'ai aussi fait voler un grand tri sur le dos avec une vieille kk2.1..... pas longtemps, mais il l'a fait, le problème c'est que le yaw n'était plus géré sur le dos, il est donc parti en toupie et je n'ai pas poussé plus loin les essais avec cette carte.
Si tu veux de l'aide afin de remettre le pied à l'étrier n'hésite pas à me faire signe.
a+
angusfly :prout:
P.s Félicitations pour ton blog :super:
Posté : 14 janv. 2016, 18:56
par TiTidom
Salut :)
Merci, ça a finit de me convaincre qu'il fallait que je réessaye :)
Dès que j'ai un moment je me remet sur la conf et je viendrai poster si j'ai un doute ;)
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Posté : 17 janv. 2016, 16:25
par darkvad
Quelqu'un aurait un dump cleanflight ou betaflight pour le vol dos, j'ai des soucis de config.
C'est j'ai refait le quadri ca fonctionne, reste plus que les rates
