Page 1 sur 2
parametrage naze 32 (ne contrôle que 2 voies )
Posté : 26 janv. 2016, 19:24
par inaro
bonjour
second message en 3 jours, ca sent le réglage .....je suis en montage du warthox. Je vais démarrer en mode normal et mettre les esc en mode acrro des que le reglage/montage/pilotage sera ok.
Mais pour tout ca, je vous soliciter votre aide.... car dans cleanfight, , dans le mode recepteur, la radio ne contrôle pas les bonnes voies (dans le poste précédent, j'ai fais quelques erreurs mais la ca semble bien monté), et pares plusieurs essais , je cale ....
voici la photo de la bête câblée :
j'ai mis le recepteur en PWM, d'apres ce que j'ai vu , c'est ce mode quand le recepteur est connecté par 4 fils / 4 voies :
mais quand je teste, je n'agit que sur 2 voies aux1 et aux2
Re: parametrage naze 32 (ne contrôle que 2 voies )
Posté : 26 janv. 2016, 19:45
par flag
c'est pas du spetrum ton récepteur ?
je connais pas bien mais ça doit pas être du PWM
Posté : 26 janv. 2016, 20:05
par Foxxy
Ce modèle là, vendu par Hobbyking, c'est bien du PWM, une voie un fil
Essaye voir de changer l'ordre des voies dans Cleanflight TAER etc..)
Au pire tu y vas à tâtons, en essayant voie apr_s voie sur ton récepteur. Si tu as un simple servo rc tu le branche sur une sortie de ton récepteur et tu sais tout de suite quel stick de ton émetteur l'actionne.
Posté : 26 janv. 2016, 20:35
par flag
Merci Foxxy pour ma culture modéliste
Posté : 26 janv. 2016, 23:30
par inaro
merci d'avoir regardé ce post
j'ai fais des essais et, selon les numéros de broche de la photo ci-dessous, voici l'affection des voies
2 => rien
3 => rien
4 => rien
5 => aux1
6 => aux2
7 => aux3
8 => aux4
(j'ai pas de bol pour l'instant aucune sortie m'interesse .......
j'ai essayé de faire des modif dans la section "channel" en changeant les taer1234 , ou aetr1234, mais ca changeait rien ...
euh ............. à l'aide
Posté : 27 janv. 2016, 18:20
par Ludow
Le ORX R615X est capable d'envoyer un signal PPM .
Dans ce cas tu n'utilises qu'un cordon à 3 fils que tu mets dans le logement Bind du récepteur et la Naze .
Tu coches Rx_PPM , tu prends comme MAP : ETRA1234 .
Tu devrais avoir tes 6 voies .
J'ai le ORX R620X.
Posté : 28 janv. 2016, 00:26
par inaro
pour Ludow hip hip hip ! ! !
bravo et merci, en le mettant en mode s-bus, j'ai eu le plaisir de voir les valeur de rudder, ele, gay et ail bouger
MERCI !
Posté : 28 janv. 2016, 07:37
par Ludow
Faudra peut-être revoir la MAP .
Posté : 29 janv. 2016, 00:33
par inaro
à chaque étapes , je galère ..... la bleusaille
donc essai de mise en route et rien ne se passe. les moteurs ne tournent pas
l' esc branché sur un autre recepteur (en direct sans passer par la naze 32) fait fonctionner le moteur
le recepteur marche
j'ai mis la commande de direction en bas à droite pour armer les moteurs , mais rien
J'ai affecter un bouton dans la commande ARM pour voir si ca marchait mieux mais rien.
la je seche, y a visiblement un truc que j'ai loupé ..
Posté : 29 janv. 2016, 06:20
par Ludow
Il faut penser à régler les fins de courses des voies de ta radio pour qu'elles affichent dans l'onglet " receiver" du GUI de Cleanflight :1000 lorsque le manche est au mini , 2000 lorsqu'il est au max et 1500 lorsque le manche est au neutre .
