Soudure contrôle
Posté : 12 mars 2016, 00:38
par dams
J ai soudé ma naze sur ma PDB eachine par contre quand je test les + avec mon voltemetre sur ma naze vers ma PDB rien ne se passe pas signal sonore... Es-ce normal? Existe il un moyen pour testé ses soudures?
Re: Soudure contrôle
Posté : 12 mars 2016, 01:42
par eephyne
C'est pas très clair ton message. Tu teste quoi exactement ? Les port + entre eux ou le même port + sur la pdb et naze ?
Posté : 12 mars 2016, 10:24
par dams
Oui désolé c'est un peu compliqué à expliquer surtout par écrit
en fait j'ai cherché à savoir si il y avait bien connexion entre ma PDB et ma naze ... Mais au niveau du + de la naze (pins des Esc) il n'y a pas de courant qui passe entre la PDB et la naze sauf sur le pin 1 ... Je ne sais pas trop si c'est claire j ai un peu de mal à expliquer le truc...
Posté : 12 mars 2016, 12:02
par eephyne
Si ya pas de contact entre les deux même pin de la naze et du pdb c'est juste que la soudure est mal faite
Posté : 12 mars 2016, 12:39
par dams
OK bon... Du coup pas risque de cramé la naze à force de trop soudé?
Car c'est la deuxième fois que je soude étant donné que mes pins n été pas les bon au départ pour le bon emplacement de la PDB
Posté : 16 mars 2016, 08:05
par dams
Infos pour tout les débutants comme moi.
Si vous utilisez un PDB eachine avec une naze32 et des batterie 4s ( est des Esc sans bec )
il vous faut des ubec 12v et 5v à soudé sur la PDB pour alimenter votre naze sinon elle ne sera pas alimenté est ça ne marchera pas...
Moi je suis obligé de dessouder ma naze de ma PDB. Snif snif!!!
C'est en fessant des erreurs qu on apprend..
Merci à toutoune et à vous tous
Posté : 16 mars 2016, 11:02
par Duvid
Une bonne soudure doit être réalisée en chauffant les pins tout juste quelques secondes.
Si tu y arrive, la chaleur n'a pas le temps d'être transmise aux autres composants, donc quasi sans risque.
Posté : 16 mars 2016, 11:12
par dams
OK yes merci pour l info je reste moi de 3 sec. Sur les pins du coup c'est cool...
Du coup je soude mes deux bec 12v et 5v sur ma PDB et le tour est joué...
Qui à un site ou je peu commandé des ubec PDB 12v et 5v réglable avec des délai de livraison rapide?
Posté : 16 mars 2016, 12:01
par Allouille
N'hesite pas à utiliser de la tress à dessouder, pour enlever le trop de soudure avant d'enlevé les pins (ca se trouve chez leroy ou casto)
Hesites pas aussi à couper les pins avant de dessoudé pour les retiré une par une ca chauferra moins la carte
Posté : 16 mars 2016, 12:53
par dams
Yes bien vue je vais acheter ça! Merci
