naze 32 ne s'allume pas???
dams
Buse
Buse
Message non lu par dams »
salut
ma naze 32 ne s'allume pas lorsque j'ai connecté ma batterie 4s alors que les esc on émis un song?
comment ça se fait? :alaide:
http://tof.canardpc.com/view/de5a157f-c ... 907f2f.jpg
Modifié en dernier par dams le 11 avr. 2016, 16:42, modifié 1 fois.
Maxxhimum
Re: naze 32 ne s'allume pas???
ta naze est alimentée ?
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
dams
Buse
Buse
oui j'ai regardé elle est alimenté avec un ubec 5 volt et 12 volt sur la PDB ..
j'ai du jus au niveau des pis ESC/Servo Headers à 4.5volt le dexieme a 3.3v le troisieme a 1.8 ect en dégressif ??? bizard non et le coté télémetrie 0.5v / buzzer 0.5v / Battery connector
for Voltage Monitor 15.2v ??
voici la photo ça serai plus facile a comprendre
http://tof.canardpc.com/view/57722b7e-6 ... 735d29.jpg
Maxxhimum
Pfiou c'est une usine a gaz ce truc
Le regul est a coté de la fc, il entre combien et sort combien ?
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
dams
Buse
Buse
Le ubec à côté de du flight controller enter en 15.2v ET sort en 12v... Et il y en à un deuxième sous la naze qui sort en 5v
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Tu l'alimentes où ta naze?
Normalement tu dois l'alimenter sur les sorties esc. le 5v sur la rangée du milieu et la masse sur l'extérieur.
Le Vbat sert uniquement à prendre la tension de la batterie.
Père indigne...
dams
Buse
Buse
Enfaîte je suis un Peu paumé j'ai calé la naze sur la PDB eachine et on m as dit qu il fallait absolument mettre deux ubec 12et5v car je suis en 4s ...
Les Esc passe par la PDB et alimente direct la naze grâce au ubec... Enfin je crois lol c'est pas facile de tout comprendre quand on débute et vraiment merci à vous
DRKwin
Envoies une photo de ton montage ce sera plus facile.
Père indigne...
dams
Buse
Buse
voici les étapes de montage de mon quad ZMR250 alimenté en 4s 1300mha 60C
-soudure des ubec 5v et 12v
http://tof.canardpc.com/view/0671a130-a ... da6b69.jpg
-réglage des ubec
http://tof.canardpc.com/view/1f1bfcb3-1 ... feb2c9.jpg
-placement de mon FC sur ma PDN ( deuxième fois que je la soude car les pins n'été pas au bon endroits la première fois du coup les soudure avais du mal a accroché)
http://tof.canardpc.com/view/b26bc042-c ... 2b949c.jpg
http://tof.canardpc.com/view/8cce206c-6 ... c06600.jpg
-soudure ESC moteurs
http://tof.canardpc.com/view/fcfd8420-5 ... 3fd075.jpg
-fixation esc moteurs...
http://tof.canardpc.com/view/eac9092f-7 ... bed3fc.jpg
-soudure esc a la PDB
http://tof.canardpc.com/view/523dd27b-6 ... 9ab624.jpg
-test du branchement de la batterie et la c'est le drame le FC de s'allume pas lol :cris: :pleurs: :pleurs:
- il me reste a acheté l'inverseur sbus... :drink2:
http://www.robotshop.com/eu/fr/inverseu ... oCk5Hw_wcB
ou ça
http://www.banggood.com/fr/DALRC-NAZE32 ... 21118.html
voilou bon j'ai surement du oublié des étapes et vos conseil d'expert m'aiderons beaucoup je pense...
merci à tous pour votre aide :win: :fete: :fete: :fete:
DRKwin
Enlève la naze et regarde la tension que tu as sur le pin au milieu du branchement des esc.
Si tu as 0v, c'est que ta pdb n'alimente pas la naze, donc il faudra alors récupérer un 5v.
Père indigne...
Retourner vers « Naze32 et dérivées »
