Page 1 sur 2
Augmenter les rates
Posté : 04 juil. 2016, 21:50
par Xenonbe
Boniour à tous
Je vol avec des naze32 et j'ai voulu augmenter les rates, je les ai augmenté petit à petit jusqu'à 1,00 dans l'onglet PID tuning sous cleanflight mais quand j'ai voulu aller encore un peu plus vite. Il y a bien les RC rates dans l'onglet receiver j'ai augmenter les rates dabord a 1,05 puis a 1,10 mais jai pas senti réellement de différence. Est ce que si je monte encore plus la valeur des RC rates ca va augmenter la vitesse de rotation ?? Merci d'avance :super: :super:
Re: Augmenter les rates
Posté : 04 juil. 2016, 22:02
par Duvid
Si tu dépasse 1 ça aura pour effet d'arriver plus rapidement à la valeur maximum (en degrés par secondes) , mais en aucun cas tu ne pourra dépasser cette dernière.
C'est ma vision du fonctionnement des rates, je me trompe peut être.
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
Posté : 05 juil. 2016, 03:16
par Green
+1 C'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
Si tu veux augmenter la vitesse de rotation maintenant il faut jouer sur pitch rare roll rate et yaw rate.
Posté : 05 juil. 2016, 06:43
par Foxxy
En ce qui me concerne, je mets le Rc Rate à 1 et j'augmente les Yaw rate, Roll rate et Yaw rate. Sur un 250 ciblé acro,je suis à 0.60
Posté : 05 juil. 2016, 06:54
par Xenonbe
Foxxy a écrit :En ce qui me concerne, je mets le Rc Rate à 1 et j'augmente les Yaw rate, Roll rate et Yaw rate. Sur un 250 ciblé acro,je suis à 0.60
Mes RC rate sont à 1 depuis le début et mes rate sur le roll et le pitch sont deja a 1,00 donc je ne sais plus monter cette valeur :pleurs:
Posté : 05 juil. 2016, 07:16
par Foxxy
Tu as vérifié la programmation de ta radio ? Parce qu'avec les valeurs que j'ai donné, je tourne 3 rolls ou pitch en une seconde...
Posté : 05 juil. 2016, 07:59
par Green
Ah oui quand même !!
Là ça doit être super sensible, faut pas avoir Parkinson.
Sinon si c'est pas assez rapide tu as un souci quelque pars
Posté : 05 juil. 2016, 08:34
par Xenonbe
Foxxy a écrit :Tu as vérifié la programmation de ta radio ? Parce qu'avec les valeurs que j'ai donné, je tourne 3 rolls ou pitch en une seconde...
Que dois je vérifier sur ma commande comme valeur? Jai une turnigy 9x v2 :win:
Posté : 05 juil. 2016, 09:30
par Xenonbe
Jai peut être trouvé dans les menu de la radio il y a display et on voit les mouvement des sticks et il est vrai que les stick n'allait pas jusqu'au bout. J'ai trouvé un sous meme E.point et j'ai mît les valeurs à 120% sur le yaw, le pitch et le roll pas sur le throttle, quoique je devrais peut être augmenter la valeur du throttle a 120% vers le plus pour peut être trouver encore un peu de puissance. Je ne pourrais pas tester aujourd'hui donc si quelqu un pouvait me dire si je suis dans le bon :-D
Posté : 05 juil. 2016, 09:52
par Foxxy
Je ne connais pas les menus de ta radio, mais il faut faire en sorte que lorsque la FC est connectée à Cleanflight, dans l'onglet receiver tu dois avoir, sur toutes les voies, une valeur mini de 1000, une valeur médiane de 1500, et une valeur haute de 2000 ou des valeurs les plus approchantes possibles.
