Page 1 sur 2
Paris Sirius air hero32 seulement 4 sorties ESC
Posté : 13 nov. 2016, 14:28
par garrice
Salut salut.....
Une simple question.
Ma carte va-t-elle planer jusqu'à la poubelle ?
Petite précision, cette garce est neuve et n'a jamais quitté le sol.
Les symptômes :
Les 5eme et 6eme sorties ESC ne donnent rien et il m'est impossible d'alimenter la carte par là.
Je ne peux pas calibrer les ESC.
A la mise sous tension de lipo, rien. Par contre la moindre pression sur le bouton save de beta ou cleanflight fait chanter les ESC.
Elle est flashée tout comme il faut avec les dernier firmware stable de beta.
Je suis en PWM sur cette carte et je lui ai bien stipulé dans la config.....
Merci.
Re: Paris Sirius air hero32 seulement 4 sorties ESC
Posté : 13 nov. 2016, 14:34
par Foxxy
Déjà il va falloir vérifier, avec un multimètre en position ohmètre, si tu as bien une continuité sur toutes les pinoches +5V puis sur toutes les pinoches GND. En effet lesdites pinoches sont toutes reliées ensemble (tous les + ensembles et tous les moins ensembles)
Posté : 13 nov. 2016, 15:06
par garrice
Merci pour ta réponse.
Toutes les masses sont bonnes.
En ce qui concerne les pinoches positives, elles n'ont pas de continuité. Evidemment voila la panne. Sauf qu'au dos de la carte elles sont renseignées tx et rx.
Il y a donc une subtilité de set-up qui m’échappe car je viens de la reflasher sous Beta avec le firmware Naze comme préconise..... et je n'ai touché à rien.
J'ai à nouveau flashé avec une version antérieure : Pareil.
J'ai oubliais de dire que les moteurs ne s’arrêtent pas une fois la lipo branchée jusqu'à ce que ............ Je l'ignore mais ils finissent pas s’arrêter.
Posté : 13 nov. 2016, 15:36
par Foxxy
Tu t'es déjà plongé la dedans :
http://www.multiwiicopter.com/products/ ... sb-naze-32? parce qu’apparemment cette carte est un peu "exotique"
Posté : 13 nov. 2016, 15:55
par garrice
Merci.
Oui j'ai lu ca.
La mienne est version 2
les ESC se branchent dans l'autre sens.
De toute façon les ports 5 et 6 ne fonctionnent pas.
Posté : 13 nov. 2016, 16:48
par garrice
Des nouvelles.
J'ai flashé en Beta 2.9.1.
Contrairement aux version 1 qui ont visiblement été imprimées à l'envers, d'ou la nécessite de faire yaw 180 dans la config, le schéma de branchement des ESC est le bon dans Beta.
Bref vive le preview, après des heures de baston j'ai réussi a faire du stationnaire (coince loin du terrain de vol) mais ça tremble beaucoup sur le mode angle.
Par contre, même en config Hexa, les sorties 5 et 6 restent muettes.....
Posté : 13 nov. 2016, 17:21
par Foxxy
Vraisemblablement parce que tes sorties 5 et 6 doivent être affectées à un port série, d'où les inscriptions tx - rx.
Posté : 13 nov. 2016, 18:38
par Foxxy
Tu as une doc quelconque pour lever le doute sur le fait que les pinoches 5 et 6 soient un port série ?
Posté : 13 nov. 2016, 19:35
par garrice
Rien.
J'ai reçu cette carte avec le câble récepteur et rien d'autre.
Meme pas une boite.
J'ai tente de modifier le looptime mais ça a modifier mes réglages throttle......
Sinon elle vole.....
Posté : 13 nov. 2016, 19:44
par Foxxy
Si mes souvenirs sont bons, cette carte de vol était installée sur le P'tiot d'Aéro-tek. Tu pourrais utilement te rapprocher d'eux pour avoir quelques renseignements complémentaires, je ne pense pas qu'on t'envoie bouler. Le lien kivabien :
http://aero-tek.eu/shop/fr/packs-et-kit ... onter.html
