problème avec eachine X220 wizard
Mon choix de multirotor s'est porté sur le Eachine x220 wizard.
les premiers vols de prise en main se sont bien passés (au sens débutant ... chute régulière).
Ce jour, ma séance d'entrainement s'est soldé avec un moteur qui ne tourne plus.
Mon problème est que je ne sais pas déterminer la cause :
la carte naze32 , l'esc ou le moteur.
J'ai branché le x220 sur mon ordi (chrome avec cleanfight ==> ok pour les graphes moteurs fonctionnent sur les 4 rotors avec la telecommande)
Et maintenant, je suis sec !
Avez vous des idées ou bien il faut changer le moteur et l'ESC du bras concerné ?
Merci pour votre aide
- Foxxy
Re: problème avec eachine X220 wizard
Pour savoir il faut permuter.
Dans un premier temps tu intervertis un esc pour un autre
Dans un second temps un moteur pour un autre
Voir si le problème se déplace avec l'esc ou le moteur, ou les deux
Si le problème ne se déplace pas, il faut incriminer la FC.
Bonjour Foxxy et merci pour ta réponse.
je vais réaliser les opérations que tu proposes pour tenter d'isoler le composant défaillant.
Toutefois, pour réaliser ces opérations, quelle est l'action la plus judicieuse :
- ils faut systématiquement dessouder (je voudrais être certain !)?
- A quelle endroit : sur la carte ou bien sur les esc :soudure vers la carte et vers le moteur ?
- Comment les soudures sont elles protégées ? et comment tenter, après opérations, les remettre à l’état original ?
Désolé pour les questions basiques... je débute !
Merci d'avance
Bonne journée
Merci d'avance
Bonne journée
- Foxxy
Je ne connais pas ta machine et je ne peut pas te conseiller sur les décisions à prendre.
Si tout est soudé, il va falloir dessouder. Là, il va falloir être judicieux et avoir un peu de maîtrise. Il faut aller au plus simple et au plus facile. Inutile d'aller chercher une soudure sur un contrôleur de vol si cette même jonction est accessible un peu plus loin.
- Papi78
Dans l'onglet motor, les moteurs réagissent normalement quand tu agis sur les curseurs ? (sans hélices hein?)
deja quant tu alimentes , est ce que ca chante et le moteur tremblote ?
ensuite tourne il librement a la main ?
sent il le cramé ?
sent il le cramé ?
Merci pour vos retours
@papi78 : sans hélices, 3 moteurs tournent sur 4. Oui, dans l'onglet moteur, les 4 graphes montent et baissent normalement selon la demande.
@Yan solo : le moteur récalcitrant n'a pas d'odeur sous tension et ne bronche pas et à la main, il tourne sans résistance et sans bruit.
Je me lance dans le dé-soudage des 2 moteurs opposés (dont celui a priori HS), opération que je trouve plus accessible que les ESC et je ressoude après les avoir interverti. Si le problème est toujours du même coté, je dé-soude les ESC et re pratique le test.
IL aurait été sympa que tous ces éléments soient enfichés entre eux (comme la batterie xt60 male / femelle) et ainsi démontable aisément... le coût doit être contributeur à ne pas réaliser ceci !
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos conseils et intérêt à mon soucis
- Papi78
Si les 4 moteurs/esc fonctionnent normalement en manuel, le problème ne vient pas d'eux....
Les Accéléros sont bien calibrés?
Les manches sont bien à 1500 au neutre?
et le chant du moteur ?
bipbipbipbibp bipppppp, le fretillement y est il ?
si pas de chant c est soit une soudure esc ou moteur .
si ca ce trouve en inversant et donc soudant dessoudant tout vas rentrer dans l ordre et tu ne sauras jamais d ou ca venait
J'ai interverti mes deux moteurs.
mais je n'arrive plus a réaliser l'appairage entre la télécommande et la carte .
j'ai débranché le récepteur et mal rebranché sur les fils carte / récepteur ?
il s'agit d'une FLYSKY FS-i6 et récepteur FS-IA6B. la carte se connecte bien a Cleanfight ?
