Page 1 sur 2
NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 11:54
par Foxxy
Je suis en train de me prendre le chou
Je n'arrive pas à trouver le firmware nécessaire pour configurer une Naze32 en mode 3D. Comme je ne pipe pas un mot d'allemand, je n'ai même pas cherché sur le site de Pitchpump.
Je voudrais y jeter un œil pour occuper mes longues soirées d'hiver. Ah merdouillette on est au printemps
Bon tant pis c'est donc pour occuper mes soirées de printemps alors
Quelqu'un sait où télécharger ce firmware adapté
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 13:39
par manolozen
T es sur qu il faut un firm adapté, sur ma 3d j ai juste besoin de taper une ligne fe commande pour enlever ou remetre la 3d. Sur la video du post concerne de multi voltige, le mec liste les options qu on peut permutter et jecrois que la 3d y est. Je me demande si elle n est pas integree o soft de base et qu il suffit de selectionner l option, un peu comme sur les ultra esc, a voir
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 14:16
par Foxxy
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 14:23
par manolozen
Regarde la video du post sur multi, vers la moitie le mec presente le logiciel et le fonctionnement du cli, jette un oeil, tu va comprendre...
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 16:51
par Foxxy
'tain, l'anglais avec l'accent américain, style je parle en mangeant une patate chaude, c'est imbuvable
En plus le mec il a été vacciné avec une aiguille de phonographe, il débite à une vitesse..... J'avais déjà vu la vidéo (puisque c'est moi qui l'ai postée
). Je la reprendrais au calme, quand j'aurais la FC devant moi.
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 17:18
par anta377
Sur le site pitchpump tu as le lien firmware
http://afrodevices.googlecode.com/files ... 130719.zip, c'est bon ou pas Foxxy?
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 21:05
par Foxxy
Je viens de télécharger, c'est le firmware déjà compilé. Je ne peux rien en faire. Merci d'avoir cherché
Je vais arrêter de me prendre la tête avec ça, tant que je n'ai pas reçu la FC, je risque de faire une maladie des boyaux de la tête
D'autant que j'ai un nouvel "embryon" dans les startings-blocs : un esc basique, flashé 3D, configurable à loisir via un FTDI (comme pour le mode RC du Parrot) et une GUI comme logiciel de configuration. C'est le post sur les Ultra ESC de Flyduino qui m'a fait tilt.
Mais chuuuttt, c'est un secret, tu le dis à personne, hein
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 21:10
par manolozen
Re: NAZE32_3D
Posté : 22 mai 2014, 21:20
par Foxxy
Re: Naze32
Posté : 05 juil. 2014, 17:28
par anta377
Salut les potos, voici le dump de ma Naze32 3D comme promis, j'espère que ça servira
Code : Tout sélectionner
# dump
Current Config: Copy everything below here...
aux 0 6
aux 1 48
aux 2 0
aux 3 0
aux 4 0
aux 5 0
aux 6 0
aux 7 0
aux 8 0
aux 9 0
aux 10 0
aux 11 0
aux 12 0
aux 13 0
aux 14 0
aux 15 0
aux 16 0
aux 17 0
aux 18 0
aux 19 0
mixer QUADX
feature -PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -SPEKTRUM
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -GYRO_SMOOTHING
feature -LED_RING
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -POWERMETER
feature -VARIO
feature -3D
feature PPM
feature VBAT
feature 3D
map TAER1234
set looptime = 3500
set midrc = 1500
set minthrottle = 1150
set maxthrottle = 1850
set mincommand = 1000
set mincheck = 1100
set maxcheck = 1900
set deadband3d_low = 1406
set deadband3d_high = 1514
set neutral3d = 1460
set deadband3d_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set serial_baudrate = 115200
set gps_baudrate = 115200
set spektrum_hires = 0
set vbatscale = 110
set vbatmaxcellvoltage = 43
set vbatmincellvoltage = 33
set power_adc_channel = 0
set align_gyro_x = 0
set align_gyro_y = 0
set align_gyro_z = 0
set align_acc_x = 0
set align_acc_y = 0
set align_acc_z = 0
set align_mag_x = -2
set align_mag_y = -3
set align_mag_z = 1
set acc_hardware = 2
set moron_threshold = 32
set gyro_lpf = 42
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set gps_type = 0
set pid_controller = 0
set deadband = 0
set yawdeadband = 0
set alt_hold_throttle_neutral = 40
set throttle_angle_correction = 0
set rc_rate = 150
set rc_expo = 65
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_pitch_rate = 30
set yawrate = 60
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1200
set failsafe_detect_threshold = 985
set yaw_direction = 1
set tri_yaw_middle = 1500
set tri_yaw_min = 1020
set tri_yaw_max = 2000
set wing_left_min = 1020
set wing_left_mid = 1500
set wing_left_max = 2000
set wing_right_min = 1020
set wing_right_mid = 1500
set wing_right_max = 2000
set pitch_direction_l = 1
set pitch_direction_r = -1
set roll_direction_l = 1
set roll_direction_r = 1
set gimbal_flags = 1
set gimbal_pitch_gain = 10
set gimbal_roll_gain = 10
set gimbal_pitch_min = 1020
set gimbal_pitch_max = 2000
set gimbal_pitch_mid = 1500
set gimbal_roll_min = 1020
set gimbal_roll_max = 2000
set gimbal_roll_mid = 1500
set acc_lpf_factor = 4
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf = 0.985
set mag_declination = 0
set gps_pos_p = 11
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 20
set gps_posr_i = 8
set gps_posr_d = 45
set gps_nav_p = 14
set gps_nav_i = 20
set gps_nav_d = 80
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_alt = 64
set i_alt = 25
set d_alt = 24
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
