Perte de com sous betaflight au branchement de l'accu
Bonsoir à tous,
Voila mon souci...
Je perds la com sous betaflight au branchement de l'accu! Donc impossible de voir les commandes de mon récepteur, faire le calibrage des esc,...
C'est un eachine 250 falcon pro avec une sp Racing f3 et je suis en com via un câble USB! Le transmetteur est un eachine I6.
Merci de vos retours d'expérience et ou de votre aide!
Voila mon souci...
- Haut les nains
Re: Perte de com sous betaflight au branchement de l'accu
Salut à toi,
Étrange.... Ta FC reboote quand tu branche la lipo ? Est ce que tu as le fameux son du périphérique USB qui se déconnecte /reconnecte ?
Fait voir dans le configurateur l'onglet ports stp
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
A priori il y a une alim commune que la carte n'aime pas mais je ne sais pas où débrancher... Uart????
- Foxxy
Fais une capture d'écran de la page Betaflight où il y a la configuration des ports.
Foxxy a écrit :Fais une capture d'écran de la page Betaflight où il y a la configuration des ports.
Et voila...
Salut,Haut les nains a écrit :Salut à toi,
Non il ne me semble pas qu'elle reboot,, je n'ai pas le son de deconnexion de Windows. Et par exemple sur la Page moteur il m'affiche ça après branchement
Et bien sûr impossible d'obtenir la connexion à Betaflight si la Lipo est raccordée au quad...
Qu'en pensez vous?
- Foxxy
Au vu de la configuration des uart, je présume que tu utilises ton récepteur en pwm (un fil par voie)?
Oui, c'est ca!Foxxy a écrit :Au vu de la configuration des uart, je présume que tu utilises ton récepteur en pwm (un fil par voie)?
Et il y a une alim sur la voie 5 qui vient de la FC mais qui n'est pas alimentée par l'USB....Foxxy a écrit :Au vu de la configuration des uart, je présume que tu utilises ton récepteur en pwm (un fil par voie)?
J'ai commandé une carte Bluetooth qui n'apportera pas d'alimentation comme l'USB!Foxxy a écrit :Au vu de la configuration des uart, je présume que tu utilises ton récepteur en pwm (un fil par voie)?
Quelqu'un a déjà testé ????
Vous savez ou Ca se branche et la configuration qui colle..?
