Page 1 sur 2
OSD sur FC Matek F405-CTR
Posté : 26 avr. 2018, 10:19
par jean daniel
Je viens de terminer le montage de mon Tweaker et je rencontre un problème avec l'OSD.
La carte est une Matek F405-CTR
Comme mon VTX DYS ne prend que tu 5 V je n'ai pas suivi le branchement préconisé par Matek sinon j'envoyais la valeur du Vbat au VTX.
J'ai donc alimenté le VTX en 5V et c'est lui qui alimente la caméra, une Runcam Swift 2 en 5 V donc. Du coup l'affichage de l'osd de la cam me donne du 5 V ... et l'osd de la carte ne s'affiche pas ...
Quel branchement faire ?
PS : la photo du VTX :
Re: OSD sur FC Matek F405-CTR
Posté : 26 avr. 2018, 10:45
par lucy
Ta cam est reliée directement sur le VTX ?
- Si oui c'est normal que tu n'aies pas d'osd car il vaut passer par la FC
- Si oui il faut souder le signal de la cam et le signal du vtx sur les pad de la FC correspondant pour que sa te rajoute l'OSD
Posté : 26 avr. 2018, 10:49
par jean daniel
Oui, pour l'instant la cam est reliée au VTX directement, donc je coupe le fil signal (jaune) et je branche la partie venant du vtx sur le pin correspondant de la carte et pareil pour la cam ?
Posté : 26 avr. 2018, 10:55
par lucy
jean daniel a écrit :Oui, pour l'instant la cam est reliée au VTX directement, donc je coupe le fil signal (jaune) et je branche la partie venant du vtx sur le pin correspondant de la carte et pareil pour la cam ?
Exactement !
Posté : 26 avr. 2018, 11:03
par jean daniel
Super ! Merci beaucoup !
Posté : 26 avr. 2018, 16:28
par .AleX.
Tant qu'a faire, tu peux aussi prévoir d'ajouter le fil 'OSD' de la camera pour pouvoir la contrôler depuis ta radio...
Pour le moment, la solution qui fonctionne c'est une résistance de 150 ou 220 ohm sur une sortie comme la S6.
Il est annoncé dans une prochaine version de BetaFlight que la résistance ne sera plus requise en utilisant la sortie DAC que proposent certaines cartes de vol, sur la tienne, c'est facile, il y a un pad DAC justement a coté
P.S. : perso, j'ai gardé la petite prise 'OSD' pour pouvoir utiliser la plaquette, ne serait-ce qu'en cas de 'beug'
Posté : 26 avr. 2018, 18:10
par jean daniel
Oui, je vais voir de récupérer aussi l'osd de la cam, en cas de beug ... c'est une bonne idée.
C'est mon premier kwad avec l'osd, jusque là j'utilisais la télémétrie avec la Taranis, du coup j'ai pas mal galéré pour comprendre comment brancher tout ça, mais heureusement vous étiez là pour m'aider, encore merci ! Maintenant je vais passer au "tuning" PID, même si avec les PID stock il vole déjà bien !
Posté : 31 juil. 2018, 10:59
par FanZ
Après avoir fait un nouveau montage avec une F411-ONE sur laquelle le récepteur intégré à des failsafe aléatoire et pour lequel il n'y a pas encore de solutions, je pense tenter cette F405-CTR
Elle fonctionne toujours bien chez toi ?
Posté : 31 juil. 2018, 15:54
par jean daniel
pour répondre à ta question, j'en suis absolument satisfait par cette carte, depuis j'ai terminé le réglage PID et pas mal volé avec ce quad sans rencontrer de problème, (elle est livrée avec un condensateur et il est nécessaire pour avoir une bonne vidéo).
Posté : 07 oct. 2018, 09:35
par FanZ
De mon coté, j'avais bien branché comme sur le schéma (en passant par le controleur de vol) mais l'osd ne s'affichait pas.
J'ai résolu le problème en mettant le format vidéo sur "NTSC", en auto ou pal ça ne fonctionnais pas
Si jamais ça peu servir à d'autres.
