buzzer buzz pas (betaflight)
Posté : 13 juil. 2018, 20:58
par Green
Hello
J'ai une hglrc Zeus F4
https://www.banggood.com/fr/F4-Zeus-Fly ... rehouse=CN
Sur laquelle j'ai monté un buzzer comme indiqué sur ce sujet
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... map-buzzer
Sur BF quand je bouge l'inter 3 position ça active le buzzer sur le logiciel en position 3
J'ai réglé linter comme suit.
pos 1 rateprofil 1
pos 2 rateprofil 2
pos 3 buzzer
Sur le logiciel tout change comme il faut.
Maintenant je branche la lipo.
Au branchement le buzzer émet un bip court.
Au changement de rateprofil il émet 1 ou 2 bip suivant la position.
Mais quand j'arrive au buzzer rien ne se passe, pourtant la carte clignote pour me signifier que le buzzer est sensé sonné.
Je comprends pas.
une idée ?
Re: buzzer buzz pas (betaflight)
Posté : 13 juil. 2018, 21:41
par .AleX.
Ça voudrait dire que déjà il est bien branché, le plus du Buzzer en borne +5V et le moins du buzzer en borne BB
Les leds clignotent pour un peu tout et n'importe quoi, pas sur que ce soit pour indiquer que la sortie buzzer est active...
Je suppose que dans BetaFlight ou assimilé, quand tu bascules ton inter, le réglage 'Buzzer' change bien de couleur... (ça m'est déjà arrivé de me gourer de déclaration pour le 'AUX' que je voulais utilisé...)
Sinon, une petit reflashouille, des fois que ce soit un bug... ?
Posté : 14 juil. 2018, 08:10
par Green
oui il change de couleur justement.
C'est pour ça que je pige pas le truc.
J'espérais avoir fait une erreur pour le coup.
Posté : 14 juil. 2018, 08:23
par yan solo
Si il bippe aux changement de profils , tu sais comment retrouver ton quad
les mysteres de l electronique
t es certain que ça fonctionne sur un inter 3P . je le place toujours sur l inter qui revient en position quant tu l active ,mais je ne suis pas une reference en prog fc
Posté : 14 juil. 2018, 11:08
par i-man
Quand tu testes, tu reste branché au pc? Car ya une fonction a partir de la 3.3 qui désactive les buzz en usb. pour éviter d'avoir les oreilles cassées à l'atelier ^^
Posté : 15 juil. 2018, 09:37
par Green
yan solo a écrit :Si il bippe aux changement de profils , tu sais comment retrouver ton quad
j'ai plus que 2 inters sur la tâta du coup celui qui revient en place me sert à armer.
i-man a écrit :Quand tu testes, tu reste branché au pc? Car y'a une fonction a partir de la 3.3 qui désactive les buzz en usb. pour éviter d'avoir les oreilles cassées à l'atelier ^^
Je suis branché à la lipo sans usb oui
Posté : 16 juil. 2018, 08:49
par jean daniel
j'ai eu ce problème avec une FC Matek F4 et un buzzer classique, je l'ai réglé avec un buzzer Matek comme ça :
https://www.studiosport.fr/buzzer-5v-lo ... rAQAvD_BwE
Il y a 3 fils à souder et ça fonctionne ! Le + et le - à brancher sur le 5V et le B- du buzzer le - buzzer de la carte , (j'espère que je suis clair, sur la page de studiosport il y a le shéma de branchement.)
Posté : 18 juil. 2018, 17:15
par Green
merci de l'info
Posté : 18 juil. 2018, 17:46
par jean daniel
De rien, j'espère que ça va marcher !
Posté : 19 juil. 2018, 20:50
par Green
j'ai fait une mise à jour, toujours pareil.
Mais j'ai trouvé une solution.
J'ai mis une alarme pour la perte du signal rx.
Quand je cherche le drone, j'éteint la radio et ça bipe
