StonyHello!
Re: Hello!
StonyRe: Hello!
Non malheureusement je ne peux pas modifier la résolution sur la SHIELD... sauf en rootant la tablette mais après il faut toujours faire la manip pour revenir à la résolution d'origine.. Donc je préfère pas opter pour cette solution.. c'est pour cela que je préfère revendre les lunettes afin que qqun d'autre puisse en profiter!lucy a écrit :Stony a écrit : Sur ta tablette tu peux pas changer la résolution ?
-Soit tu change la résolution de la shield en entier. Ou alors si tu peux changer juste la résolution de sortie de la shield ?
En tout cas merci Lucy et tes vidéos sont bien sympa!
- Lyssorus
Re: Hello!
Et tu ne pense pas à mettre une autre caméra dessus du genre d'une TX02 en plus de ta caméra embarquée ?
C'est pas du HD, faudra bien la caler pour avoir un cadrage propre, mais au moins tu aura un retour en vrai temps réel qui fonctionnera avec tes lunettes
Sinon si ce n'est pas déjà fait, tu peux les mettre dans la section vente du forum. On à pas mal de nouveaux qui cherchent toujours à s'équiper, donc si le prix est correcte, ça peut intéresser du monde
Re: Hello!
En fait j'avais pas trop lu le post, et ça parle de phantom ! Moi je peut voler avec des lunettes sur le mien, y'a une super technique pour ça, et bien moins cher que les Aomway !
J'ai acheter un petit casque vr pour téléphone, le "VR Box 2" un truc dans le genre (je mettrai un lien si besoin, trouvé il y à peu à 5€99 chez Action)
À celà tu ajoute une super appli qui remplace DJI Go : Litchi ! Elle possède plus de fonctionnalité et nottement un mode VR !
Du coup, le tel dans le casque, l'appli en VR, et après tu choisis tes paramètres.
Soit tu ne pilote rien au casque, soit si tu as un tel avec un gyroscope, tu peu gérer le tilt de la caméra grâce aux mouvement du casque (haut et bas) soit carrément le tilt et l'orientation (droite ou gauche ! Mais cela pivote le drone, un peu déstabilisant en pilotage)
Si tu veux je pourrai te faire une petite vidéo de démo pour te montrer comment ça marche
Je rappel que le vol en immersion suit certaines règles importantes même en loisir. Je te redirigerai vers un site du ministère pour plus d'infos ! (Étant dans mon lit sur ma tablette, je n'ai pas le lien de la page sous la main !)
Allez, avec toutes ces infos, ça vaux bien une ristourne sur les Aomway non ?!
N'hésite pas si tu as des questions, ou besoins de plus d'infos, je ferai de mon mieux pour t'aider
Re: Hello!
Comme promis, le lien vers le petit casque VR
Le lien vers l'appli Litchi (Qui est une appli payante, j'ai oublié de le préciser...)
Et le lien vers le site du ministère, qui donne toutes les infos sur la pratique du drone loisir !
J'essayerai de te faire une petite vidéo de démo du système
Re: Hello!
Yes! merci pour le tuyau, j'avais commencé par ça mais vu la qualité de ce genre de lunettes je n'arrive pas à avoir le bon écartement des lentilles donc c'est pas terrible et puis ça crame vraiment les yeux... c'est pour cela que j'ai préféré investir dans une paire de lunettes, pour le confort! mais c'est un "échec"!Esteran a écrit :En fait j'avais pas trop lu le post, et ça parle de phantom ! Moi je peut voler avec des lunettes sur le mien, y'a une super technique pour ça, et bien moins cher que les Aomway !
Re: Hello!
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer comment insérer une photo dans un post.. je ne pige pas la méthode...
