toons94
- toons94
- Coccinelle
Re: toons94
C est toujours le problème avec des caisses plaisir c est cher et on se en sert pas temps que ca
Emporio aucun problème faut juste que je répare le mien mais je crois que je vais ouvrir un post pour çà car je n'y arrive pas seul
Re: toons94
t arrive pas a le monter?
- toons94
- Coccinelle
Re: toons94
non j'ai du changer la carte mere qui est tout en un et il tremble et fais des mouvements tres bizarre.
je pense que ca viens des pid mais je sais pas trop regler ca.
Re: toons94
tu voles en stab?
- toons94
- Coccinelle
Re: toons94
en angle ou horizon meme probleme
Re: toons94
c est normal que ça vibre si t es en stab j ai le meme probleme avec mes 2 quads , genre quand tu mets un coup de gaz le quad pendant 1 secondes fait une manoeuvre bizzare fait un droite gauche rapide ? tes batteries seraient t elles pas des 3S ?
- toons94
- Coccinelle
Re: toons94
si 3s mais il tremble sans mettre gaz.
Re: toons94
mise a jour carte de vol faite sur beta? et ca vibre souvent en angle et horiz faut se mettre a l accro j ai pas encore essayé
- toons94
- Coccinelle
Re: toons94
yes j'ai testé clean et apres beta et meme probleme.
En augmentant les P ca s 'arrange mais ca reste pas pilotable
Re: toons94
a ta place je referais un wizzard ou remmetre la derniere firmaware remettre que les pid se remettre d origine en principe c est pas trop mal et apres tu vois moi j ai remarqué que lorsque je passais en 4s le probleme existait quasiment plus ( attention c est mon cas persoet pas forcemment une generalité)
