un exemple , un lien pour voir ?DRKwin a écrit : Actuellement des récepteurs avec une sensibilité de -95dB apparaissent, ça permet d'utiliser les vtx de 25mw.
FPV, dBi, antennes, récepteurs, etc... bref, explications!
Re: FPV, dBi, antennes, récepteurs, etc... bref, explication
Merci LuluTchab
- Foxxy
ça par exemple : http://www.banggood.com/Aomway-RX004-DV ... 53562.html -95dB
@DRKwin : tes données sont exactes, l'échelle des dB a bien une variation logarithmique.
- Foxxy
2rien
- anta377
J'vous l'avez dit que notre Foxxy est un puit de sciences
, et en plus les ibcrazy fonctionnent terrible
- DRKwin
Tu as aussi celui-ci avec race bande http://www.drone-fpv-racer.com/340-rece ... ready.htmlflag a écrit :un exemple , un lien pour voir ?
Père indigne...
sur le papier il a l air nikel surtout a cause du dvr .Foxxy a écrit :ça par exemple : http://www.banggood.com/Aomway-RX004-DV ... 53562.html -95dB
mais les critiques font peur
donc bientot un diversity raceband dvr mini receiver avec recherche auto
puisque ca parle de bidouilles .
que se passerait il si je couple deux antennes differentes sur mon rx http://www.banggood.com/RP-SMA-Male-to- ... 22946.html
- Foxxy
Pour mettre deux antennes sur une entrée, il faut un coupleur pour adapter les impédances des deux antennes qui sont obligatoirement différentes.
Tu mets deux antennes avec ton adaptateur, sur une seule entrée, et tu obtiens...... un gigantesque birdol
MerkiDRKwin a écrit :Tu as aussi celui-ci avec race bande http://www.drone-fpv-racer.com/340-rece ... ready.htmlflag a écrit :un exemple , un lien pour voir ?
Et celui ci
http://www.banggood.com/Skyzone-R600-OL ... 92374.html
c'est un -95dBm aussi , il est plus volumineux mais moins cher et j'ais pas vraiment l'utilité du race band ni du DVR
et si je reste en 200mW je vais forcément gagné en portée a antennes égales ?
