Une antenne d'émission doit toujours être couplée avec le même type d'antenne à la réception. Cette antenne GP de la fabrique circulaire sur le vTx peut être couplée avec une antenne bâton, ou bien la même antenne, sur le vRx. L'avantage de l'antenne GP de la fabrique circulaire c'est qu'elle est presque omnidirectionnelle. Je dis presque, parce qu'il n'y aura pas de propagation en dessous du cône formé par les radians (les trois brins pointant vers le sol). A contrario elle aura un meilleur gain qu'une simple antenne bâton qui, elle, ne dispose pas de radians.
Les antennes Ground Plane (GP) sont installées sur bon nombre d'installations radio institutionnelles (pompiers, police, gendarmerie, etc...) il suffit de lever les yeux et on peut les trouver, perchées, au bout de leur mât.
Par contre, je ne pense pas que l'utilisation soit idéal pour nos machines. Ces antennes GP sont faites pour fonctionner idéalement en champ dégagé. Les antennes à polarisation circulaire (multi-lobes et hélicoïdales) n'ont pas un gain légèrement supérieur aux GP, mais elles ont surtout l'avantage de réduire le multipath, ce phénomène de rebond des ondes sur l'environnement (arbres, broussailles, murs etc...).
En environnement "touffu", un système avec des antennes GP va recevoir l'onde principale et les échos des ondes qui ont rebondi sur l'environnement, avec, pour corollaire, un mauvais traitement du signal de réception. Dernière précision; plus on monte en fréquence, plus ce phénomène de multipath s'accentue et en 5.8 gHz il est omniprésent. Cela peut être utile pour certaines technologies, c'est ce qui est utilisé pour les fours micro-ondes (2,4 gHz). On utilise le rebond de l'onde sur les parois du four pour faire chauffer les aliments.
Antennes FL 5,8GHz de la fabrique circulaire
- Foxxy
Re: Antennes FL 5,8GHz de la fabrique circulaire
Bonjour,Haut les nains a écrit :C'est un polarisation linéaire, effectivement.
Du coup Foxxy, il faudrait la coupler avec quelles antennes sur un rx diversity ?
Une baton ? Et quoi d'autre ?
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Réponse peut être un peu tardive de ma part, mais...
Sur le Vrx diversité, une bâton et une bi quad montée en polarisation verticale pour être raccord avec celle du Vtx et tu aura une omnidirectionnelle et une directive avec un gain interessant. >10/12dB.
Bons vols
J'ai une question sur ces antennes, y-a-t-l un risque dans une certaine position du multi que le signal vidéo soit coupé ? (sous entendu : en restant dans le rayon d'action du VTX et pas d'obstacle pour perturber le signal). Par exemple : antenne FL horizontale sur le VTX et sur le VRX (Fatshark).
- Foxxy
Ces antennes étant à polarisation "linéaire", elles doivent être positionnées toutes les deux dans le même sens.
Le seul risque de coupure c'est lorsque les pointes des deux antennes se trouvent sur une même ligne, face à face, autant dire jamais.
