Probleme VTx nighthawk
rodoudou
Re: Probleme VTx nighthawk
Message non lu par rodoudou »
J'vois noir
.... Lulu
Mdr p'tain t'es con :rire:
Bon ben a regarder je sais que au cul de la cam j'ai mon recepteur RC etla fiche et pile poil coté droit.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
T'as essayé avec un autre récepteur ou autre lunettes?
Père indigne...
rodoudou
bon ben en trifouillant j'ai fini pas tomber sur le souci*tout parait ok en visuel
mais la fiche alim+video sur la carte mere de la cam est cassé du moins la soudure chie
donc dépose de la partie haute pour atteindre tout ça et là.... ça me reste dans les mains
réparable d’après vous??
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
DRKwin
Pour le coup, je pense que souder les fils direct sur la carte ce serait le plus simple.
Père indigne...
rodoudou
Ouai a voir,
sauf que la patte coté droite j'ai l'impression que y'a plus rien sur le circuit pour pouvoir souder.
C'est elle qui faisait défaut
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Deux solution quand une patte prend ses clics et ses clacs, suivre la piste et se souder sur un autre composant (celui relier directement à la patte quoi), ou trouver un disolvant qui fait partir l'isolant et découvrir le cuivre de la piste juste plus loin que la patte ;)
Dans les deux cas, se sera de la petite soudure :/
T'as pas envie de passer à une runcam PZ machin truc
http://www.banggood.com/RunCam-Magnesium-Alloy-Housing-SkyPlusPZ0420M-600TVL-18g-Wide-Voltage-PALNTSC-Mini-FPV-Camera-For-QAV250-p-1000577.html
Nan mais c'est réparable je pense ;)
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Comme le suggère Lyssorus, c'est réparable, il suffit de ressouder ce qui est possible sur le pcb, pour le morceau qui s'est arraché, tu soudes un petit fil entre la patte et le premier composant qui arrive sur la piste coupée et ça repart pour un tour.
De toutes façons tu ne risques rien à essayer :-D
LuluTchab
Bonne caméra en effet, et très résistante !
Et y'a aussi sa petite soeur qui est sortie, plus colorée et un poil plus petite : http://www.banggood.com/Runcam-Swift-600TVL-2_8MM-Lens-DC-5-to-17V-Horizontal-Fov-90-Mini-FPV-Camera-PAL-p-1044126.html
rodoudou
Ouai je tenterai de reparrer
Faut je recup mon fer a souder.
Pour les autre cam...plus la fixation qui risque de poser probleme je pe se sur le nighthawk. Le support cam et juste bloquer par la partie basse et haute de la frame
Pas fait gaffe si y'a des fixations autre.
C'est quoi la derniere cam sortie? Qui apparement est pas mal, limite onpeux voler de nuit?
Bon sinon Je crois que la mobius rend l'âme(elle ne prend plus la charge)
Ca aime pas les crash cette bete la.
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
LuluTchab
rodoudou a écrit :Pour les autre cam...plus la fixation qui risque de poser probleme je pe se sur le nighthawk. Le support cam et juste bloquer par la partie basse et haute de la frame
peut-être que tu pourras trouver quelque chose ici http://www.thingiverse.com/search/page: ... hthawk&sa=
roudoudou a écrit :C'est quoi la derniere cam sortie? Qui apparement est pas mal, limite onpeux voler de nuit?
Y'a celle-ci qui te permettrait de voler de nuit : http://www.banggood.com/RunCam-Owl-700TVL-Night-Vision-Starlight-FPV-Camera-0_0001-Lux-FOV-150-p-1026606.html
Je sais que quelqu'un l'a achetée sur le forum mais je sais plus qui...
rodoudou a écrit :Bon sinon Je crois que la mobius rend l'âme(elle ne prend plus la charge)
Idéalement, faudrait arriver à trouver un boitier de protection, généralement, ça aide un peu ^^
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
