Problème lignes blanches
- anta377
Re: Problème lignes blanches
Alors Foxxy, je viens d'essayer de brancher une petite lipo directement pour alimenter le VTX, et pareil toujours des lignes blanches, donc ce ne serait pas le PNP PRO?, je vais essayer de rebrancher un PNP 25 à la place du PNP PRO et de son current sensor
ça ne peut pas venir du VTX?, pourtant il est quasi neuf (mais quasi signifie pas qu'il est bon)
- willoo
- Modérateur
J'ai pas très bien compris ce que tu as fait ?
Avec une photo de ton montage ce serais plus simple .
Tu as brancher la cam et vtx seul sans pnp ou alors tu l'as laissé le pnp ?
Branche le tout sans pnp déjà puis après si ces toujours pareille une autre cam et si toujours rien un autre éméteur !
Black-out mini h
Black-out mini h
- anta377
Non en effet j'ai pas branché en direct, la cam TBS69 est neuve, mais j'ai rien touché aux réglages, c'est peut être ça, bon je vais essayé les branchement VTX CAM sans passer par le PNP PRO, mais là ça me saoule, j'y ai tellement passé du temps
- willoo
- Modérateur
Ces ça le modélisme malheureusement les réglage de la cam non rien a voir avec ton problème .anta377 a écrit :Non en effet j'ai pas branché en direct, la cam TBS69 est neuve, mais j'ai rien touché aux réglages, c'est peut être ça, bon je vais essayé les branchement VTX CAM sans passer par le PNP PRO, mais là ça me saoule, j'y ai tellement passé du temps![]()
Je suis presque sur que tu as un élément défectueux reste a trouver la qu'elle et pour ça démontage oblige .
Black-out mini h
Black-out mini h
- anta377
Bon alors là j'comprends plus, j'ai tout essayé cam +VTX, autre VTX (bon de la même marque soit irc 600MW), autre Caméra, Autre TBS pnp 25 et même 50, qui ne faisaient aucune lignes blanches, et bein j'ai toujours ces p...tain de lignes blanches, comme dit Angusfly, ça vient peut être des moteurs, car c'est quand je mets les gaz. J'ai poussé le vice à vérifier tous l'état des petits câbles vidéos sous loupe; là je donne ma langue au chat. HELP
- willoo
- Modérateur
ba branche sans moteur si y'a plus de ligne tu re soude moteur après moteur avec un test entre chaque moteur pour identifier le fautif .
Black-out mini h
Black-out mini h
- anta377
- anta377
Bon suite à ta bonne idée Will, j'ai testé dans GS d'openpilot chaque moteur 1 par 1, et tous les 4 font des lignes blanches, ça peut pas venir de la plaque de distri du blackout quand même, elle est neuve, là je cale, je CALE
- angusfly
j'ai eu ce problème à cause d'un moteur dont l'axe était voilé, ce qui entrainait des vibrations dans toute la frame , ce n'était donc pas un problème purement électrique.
J'ai également rencontré un phénomène un peu similaire à cause d'un coude d'antenne qui touchait la frame et transmettait des micros vibrations au tx.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- angusfly
je n'ai aucun filtre sur mon châssis en ztw avec des dys et un système fpv à trente balles et aucun parasite., je cale aussi
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
