Problème lignes blanches
Foxxy
Re: Problème lignes blanches
Message non lu par Foxxy »
Il y a bien du monde la dedans, tu nous a fait une usine à gaz là :-D
As tu la possibilité de déplacer le vtx pour le mettre sous la plaque du haut par exemple, ça le dégagera de tout cet environnement "perturbateur".
Vérifies aussi toutes tes masses, c'est généralement par là que transitent les signaux non désirés. Lorsqu'il y a plusieurs modules comme dans ton cas il peut y avoir une redondance de masse appelée aussi boucle de masse. Je suis à peu près certain que ton problème est là.
Mais, si je peux émettre un avis, un 250 ça doit rester simple pour être efficace. Là tu as embarqué du matériel pour faire du shooting vidéo. Pourquoi n'essayerai tu pas de revenir à l'essentiel : Une caméra, un vtx branchés sur la pdb ?
kantin67
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kantin67 »
Hello ,
J'ai pas lu toute le réponse OUPPSS tapez pas :toofoo:
Je pense que ton problème viens de l'alim caméra , j'ai vu que tu avait changer caméra et tout le toutim mais as tu changer la connectique aussi ??
Quentin
anta377
Message non lu par anta377 »
C'est à dire kantin, la caméra est alimentée via le pnp pro, tu penses que j'aurais un problème dans mes cables?
Sinon je viens de tester d'enlever les fils de masse des esc, et bein ça tourne mais toujours des lignes blanches quand je mets les gaz, y a du bruit quelque part mais ou non de dieu et de d'zeus.
Bon à part ça Foxxy, depuis le temps, je t'envoie un petit SMS demain.
kantin67
Scarabé
Scarabé
Oui, je sais que les camera sont sensibles aux variations de tension
Sur le TBS core tu peux choisir la tension de sortit, 5v ou 12 v, tu as bien mis 12v ?
( je sais c'est bête mais des fois les trucs les plus con sont invisibles)
Pour le cable essaye de refaire les soudure , ca coute rien et tu est vite fixer
Quentin
anta377
Oui j'ai bien mis 12v et j'ai acheté un câble blinder tout fait je l'attend et j'essayes
anta377
Bon je tenais à remercier Foxxy , notre maître partageur de sa science, il a trouvé mon problème:
Il faut que j'alimente ma carte seule par un convertisseur, de plus j'ai trouvé un câble spéciale PNP PRO vers IMMERSIONRC VTX sur lequel il y a le signal vidéo, audio ET une masse, c'est tout, le câble est blindé et plug and play, en testant par alimentation externe via ubec 5V de la CC3D j'obtiens une réduction de 85% de mes lignes blanches. J'attend le petits convertisseur DCDC 2596 pour alimenter ma carte et reéssais
Je vais quand même tester avec l'aOMWAY 200MW
anta377
Bon alors, suite aux conseils de notre ami Foxxy, je vais partager ce qu'il m'a appris (si tu es d'accord François ;) ). Problème pour l'instant résolu à 100%.
J'ai remplacé le VTX IMMERSIONRC par l'AOMWAY, alimenté lui-même par le PNP PRO en 12V, l'AOMWAY étant éloigné du Blackout, branchement de la CC3D via mon chargeur et un UBEC 5V, et là au miracle plus de ligne blanche, réception parfaite., je reteste en alimentant ma CC3D via l'AOMWAY qui sort du 5,13V, et relignes blanches (mais un peu moins.
Puis Foxxy m'explique que le carbone émet une fréquence à elle par réflexion (surtout Foxxy tu me corriges pour les mots techniques :-D :-D :-D ).
Donc au vu de la taille mini de l'AOMWAY je le fixes directement sur la plaque du dessus via le trou et la vis faite pour, je teste, relignes blanches et image qui bouge, je penses à ce que me dit notre expert sur les émissions et je remets le coude et la rallonge de 10cm (comme avec l'IMMERSIONRC, je rebranche la CC3D via mon chargeur et ubec , j'enlève tous les câbles blindé que j'avais mis et remets mes câbles soudé par moi même et là, même gaz à fond dans tous les sens (sans hélices bien sûr) l'image est Nickel chrome sans ligne blanche, sans distorsion. donc j'attend d'ici quelques jours mes convertisseurs de tension recommandé par Foxxy pour alimenter ma CC3D (à 5,20V ça j'oublierais pas). J'ai testé à l'ommétre comme conseillé par notre ami, et ça bouge pas 0 pointé donc pas de fuite.
Etape suivante à suivre avec le converisseur et enfin test de ces ZTW 18A oneshot en réel. P.....tain j'y aurais passé des dizaines d'heures.
Je vous tiens au jus
Et encore merci à toi Foxxy notre puit de sciences, je n'oublie pas notre ami Patrick Angusfly pour ses précieux conseils aussi
Vivement la suite...... :fete: :fete:
Foxxy
---- Le savoir ne vaut que s'il est partagé -----
----Savoir n'est pas savoir, si personne d'autre ne sait ce que l'on sait ----
Mais de là à être un "puits de science" :ignore: :ignore: :ignore: Moi je serai plutôt un puits sans fond :lol:
anta377
Salut les amis, après donc des heures et des heures, voilà enfin mon Blackout de la mort fini, j'ai reçu aujourd'hui mes petits convertisseurs pour alimenter ma CC3D, réglé sur 5,17V (bein oui Foxxy j'ai pas réussi à mettre 5,20V car la vis c'est au 10ème de mm près). Et bein vous savez quoi, j'ai plus aucune interférence dans la vidéo, nada, 0 pointé :fete: :fete: :fete: :fete: :fete: .
Je :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: :aime: mon François.
Bon il fait quand même 682 grammes avec runcam et batteries et hélices etc etc, mais vu la bombe :P :P :P :P :P
J'ai testé dans mon jardin de 20m carré :rire: , et ça dépote la r.... de ma maman (qu'est ce que je suis vulgaire :o :o ).
Bon reste plus qu'à tester en vol réel dans un champs et zoupe ZTW de chez notre ami Angusfly adoptés :fete: :fete: :fete:
Foxxy
j' :aime: qu'on m' :aime: :lol: :lol: c'est mon petit côté narcissique :mrgreen:
Après la prise de tête, maintenant c'est au tour de la prise de risques........
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
