Salut tous
Est se que certains aurait déjà eu des soucis avec un récepteur RC832
Celui de mon padawan semble faire des siennes.
Malgré que je ne sois pas sûr que sa vienne de rx ou des quanum
L'image saute se brouille est saturé au possible.
C'est inutilisable
Il utilise la même batterie pour l'alimentation du rx et des quanum. Est-ce que sa peut poser problème
Problème rx RC832
Problème rx RC832
- Lyssorus
Re: Problème rx RC832
Bah dans un premier temps essaye de passer par deux batteries pour voir si tu as toujours le problème.
Sinon je ne sais pas trop. :/
- Haut les nains
J'alimente mon Rx et mon Quanum par la meme lipo, ca me pose pas de problemes.
Par contre, j'avais commencé avec un RC805, et j'avais une réception pas terrible du tout. Du coup, j'ai changé de rx, niquel.
Au pire, pour voir si ca viens du rx tu recupere la sortie video du RC832 et tu la met sur tes lunettes.
Oui faut que je teste sa voir. Son récepteur sur les fatshark et le récepteur des fatshark sur ses quanum. Dans le second cas d'ailleurs je sais pas si c'est possible tien?
- Foxxy
Tu peux aussi vérifier ton câble entre le Vrx et les Quanum
