Recoupé antennes baton
jull
Libellule
Libellule
Message non lu par jull »
Salut j'aimerais transformé une antenne bâton 1.2 ghz comme celle si: Image en 5.8 ghz. Je coupe à combien? Comme sa je casserai plus les connecteurs sma des antennes. Merci.
Duvid
Re: Recoupé antennes baton
Message non lu par Duvid »
Je copie le message de Foxxy (sur un autre forum) :
Le calcul de la longueur d'une antenne filaire se fait avec la formule suivante :
L=(C/F)xCV
L= Longueur de l'antenne en mètres
C= Vitesse de la lumière dans le vide (300 000 km/s)
F= Fréquence en kilohertz
CV= Coefficient de vélocité de l'air = 0,95
Une antenne en 5800 MHz doit avoir une longueur de : (300/5800)x0.95 = 0.04913 mètres pour une onde entière
Comme on utilise généralement des antennes 1/4 d'onde, cette valeur est à diviser par 4 ce qui nous donne 0.01228 mètres donc 12,28 mm pour 5800 mHz pile. La formule est à adapter selon la fréquence à laquelle tu émets.
Pour que cela fonctionne ton antenne VRX doit être également à polarisation linéaire (baton)
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Il y a beaucoup plus simple : Tu prends une antenne bâton qui est livrée avec les vTx et vRx et tu la démonte. Il suffit de couper la partie "bâton' en deux dans le sens de la longueur (avec précaution) et je te laisse le soin de découvrir la surprise.
Voilà une antenne simple quasiment indestructible mais aux performances d'une....... antenne bâton.
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
