Un VTX causto? raceband
je rencontre un problème avec ce http://www.banggood.com/FX795T-2-5_8G-2 ... 33653.html
Je viens de cramer mon second sur le QAV suite à diver chute crash en étant en 25Mw, je me suis commander 2 emachine 200Mw pour voir si c'est pas mieu dans le temps....(puis aussi pour une raison de prix j'avais 3 fx795t il ne m'en reste plus qu'un sur l'OB1 qui bisarement tiend mieux que sur mon QAV210 mais je crois ne pas être en RaceBand sur l'OB1)
Auriez vous un VTX à conseiller pas trop gros, qui posséde la raceband mais qui ne sois pas trop sensible au chute (oué sa risque d'être un peu dure)
- Haut les nains
Re: Un VTX causto? raceband
Yop,
Comment tu les petent ?
C'est pas le vTX qui fait la resistance, c'est la maniere dont tu le monte
J'ai peté quelques connecteurs coté vTX et Antennes, plus rien depuis que j'ai mis une rallonge.
Tiens, quelques exemples
Ce n'est pas au niveau de la prise d'antenne mais au niveau de l'alimentation VTx, je les ai grillé et je ne sais pas pourquoi ....en respectant le voltage d'entrée hein
je crois que je vais me prendre un adaptateur de 5cm ....
- Haut les nains
Haa, j'ai eu un vtx qui me faisait des écrans noirs en vols et au bout d'un moment plus rien.
C’était le connecteur du vtx qui avait bougé lors des crashs, en appuyant sur le connecteur j'avais a nouveau l'image.
Un peu d'epoxy avec le connecteur en place, et vole
Il va bien ton connecteur ?
il est cramé le connecteur
à chaque fois c'est fumé ensuite foutu
Je me dis un truc, est ce que le fait de ne pas alimenter la cam par le Vtx pourrait causer une surchauffe de celui ci ?
- Allouille
Non ca n'as pas d'influence, c'est surtout de ne pas avoir l'antenne connectée qui provoque une surchauffe du module d'emission, cette derniere sert aussi de dissipateur thermique. Si suite à plusieurs crash le connceteur commence à avoir de la fatigue le signal ne passe pas correctement et le module surchauffe...Loo a écrit :Je me dis un truc, est ce que le fait de ne pas alimenter la cam par le Vtx pourrait causer une surchauffe de celui ci ?
La rallonge est pas mal aussi pour les test à la maison quand tu oublies de brancher l'antenne, elle joue le meme role de dissipateur mais un peu moins efficace que l'antenne...
Bah si t'as un peu de tréso, prends un TBS Unify, au lieu d'acheter des Fx par 5...avec le coax souple, plus de problème de ce genre..
Sinon, on est pas mal à utiliser celui-ci : http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Ha oui j'avais oublié cette infos merci .....Allouille a écrit :Non ca n'as pas d'influence, c'est surtout de ne pas avoir l'antenne connectée qui provoque une surchauffe du module d'emission, cette derniere sert aussi de dissipateur thermique. Si suite à plusieurs crash le connceteur commence à avoir de la fatigue le signal ne passe pas correctement et le module surchauffe...Loo a écrit :Je me dis un truc, est ce que le fait de ne pas alimenter la cam par le Vtx pourrait causer une surchauffe de celui ci ?
vynce a écrit :Bah si t'as un peu de tréso, prends un TBS Unify, au lieu d'acheter des Fx par 5...avec le coax souple, plus de problème de ce genre..
POur le Tbs sa me travail, Aomway c'est pas mal, enfin pour avoir pas mal de stock d'antenne bleu pas cher elle sont super bien.LuluTchab a écrit :Sinon, on est pas mal à utiliser celui-ci : http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html
Mais je crois que mon probleme vient d'ailleur, je vais devoir passer par la case démontage de mon Quad hier j'ai cramé 2 emachine ET200R .... installation à la maison les 2 marchais, premier test 3 min de vole, crash 1 foutu, je monte le second chez moi, j'arrive sur le terrain branche une lipo et la pareil ne marche plus
Sur l'OB1 j'ai pas ce prob avec le FX surtout que je l'ai crashé pas mal de fois... et qu'en il maintenu par la sortis d'antenne, alors que sur le QAV j'ai une piéces en 3D imprimé pour le rangé ...
Merci pour les vos infos je vous tiens au courant a+
