Avis sur VRX et combo caméra
Adrénaline
Pour commencer, d'ici peu je pense investir dans du diversity :
- j'avais repéré le FR632, connu et réputé : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
- et j'avais surtout repéré le prometteur Quanum RC540R dont il me semble que le prix a baissé : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
- sauf que lisant quelques sujets a son sujets, ca parlait aussi vite fait de celui ci, le Lantian : http://www.banggood.com/Lantian-5_8G-40 ... 61206.html
Pour ces deux derniers, c'est du -96dBm.
Des conseils, des avis ?? ... ou plutôt un autre diversity a me conseiller ?
Et deuxièmement, j'hésite a me prendre un combo caméra VTX intégré comme on trouve sur les QX et compagnie.
En fait ce serait pour mettre a la fois sur une aile volante en construction, et un ptit Warbird, voir meme sur le Syma X5 et peut etre d'autres trucs volants plus tard.
L'interet serait juste de pouvoir le démonter rapidement d'un pour le monter vite fait sur l'autre, plus économique.
Mais lequel serait mieux que l'autre ?? ..... la aussi des avis, des conseils ou plutôt partir sur un ensemble caméra et VTX séparément ?
J'ai beau lire et relire, comparer et je finis par m'y perdre, MERCI d'avance les potos. :super:
LuluTchab
Re: Avis sur VRX et combo caméra
Déjà, le diverstiy, personnellement, j'en suis revenu.
Après un test effectué par Helicomicro sur les Récepteurs Diversity pour Fatshark, comparé à des récepteurs standards (une antenne), ben on constate que le diversity et surtout avantageux quand tu voles en intérieur. En extérieur, ils n'ont pas constaté beaucoup d'avantages... Tu peux regarder les vidéos pour te donner une idée.
Sinon, pour ce que tu recherches, à savoir un combo "caméra/vtx", je connais rien... j'ai juste fait une petite recherche sur Banggood: http://www.banggood.com/search/camera-vtx.html et il y a bien quelques modèles avec boitier de protection mais ils sont seulement en 25mW. Peut-être que mettre du 200mW ça fait trop gros ou ça chauffe trop...
Et peut-être qu'un autre membre pourra te donner un tuyau plus fiable sur ce que tu cherches :D
Adrénaline
Il me semble que ca en parlait quelque part ici aussi mais je n'arrive plus a retrouver le post.
Les seuls vols indoor que je ferais ce sera quand j'aurais commandé et recu un QX, ce qui ne vaudrait donc pas d'investir dans un diversity juste pour ca.
En extérieur, je n'ai pas encore de type de spot privilégié, n'ayant pas assez volé, pour l'instant je trouve sympa de me ballader entre les arbres prés du sol.
Pour les combo caméra Vtx, ceux la sont en 200mW :
http://www.banggood.com/Eachine-TX02-Su ... mds=search
http://www.banggood.com/Eachine-MC02-AI ... mds=search
http://www.banggood.com/Aomway-HB25T-5_ ... mds=search
http://www.banggood.com/FPV-AIO-600TVL- ... 42201212FR
Et d'autres mais le prix a vite fait de monter, comme la taille et le poids.
La, il disent que ca chauffe pas mal en 200mW .... https://www.helicomicro.com/comparatif- ... ano-multi/
vinadre
Message non lu par vinadre »
Voici d'autre tests:
https://oscarliang.com/eachine-tx01-25mw-vtx-camera/
https://oscarliang.com/eachine-ef-01-ai ... amera-vtx/
https://oscarliang.com/aomway-hb25t-5-8ghz-vtx-camera/
En fait il faut rajouté un filtre et/ou un step up sur la plupart des combo cam/vtx
bphil
Message non lu par bphil »
-96 c'est top sachant que l'on sais monter bien plus haut, donc électronique avec moins de bruit, donc belle image, meilleur captation alors que les autre peine à 90db.
http://www.drone-fpv-racer.com/994-tbs- ... e-sma.html
Tu te prend un TBS HV qui propose de 25mw à 800mw, pas si chère que cela quand on connait le daubes qui se vendent et qui pisse sur les canaux.
Depuis que je vole en diversité, peu plus m'en passer car l'on gagne en qualité de reception, on se sens seul d'un coup il suffirais qu'il soit à bande étroite en reception, qui permet de ne plus être pollué par les autres.
j'utilise une antenne de 14db la ou ça passe mal pour les autres, et une penta pour tout autour de moi.
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Adrénaline
Ah ouais ca a l'air pas mal, passer de 25 a 800 vite fait, petit léger, avec une ptite caméra pas trop lourde la dessus ca ferais un ensemble de 20gr a tout péter, démontable pour passer d'un modele a l'autre.
Question caméra, un avis sur celle ci ? ... http://www.banggood.com/Eachine-1000TVL ... mds=search
... ou pas besoin d'aller chercher tant de TVL ? .... il faudrait que ca reste assez compact pour pouvoir le fixer sur le museau du petit warbird, de la petite aile volante, ....
vinadre
Les 1000 lignes ne sont pas géré ni par le vtx ni pas la plupart des récepteurs et souvent ton rafraichissement d'image est plus long.
Si tu veut du petit , tu as ça la runcam owl :
http://www.banggood.com/RunCam-Owl-700T ... 26606.html
Bon c'est pas le même prix mais tu as une vrai cam qui se règle.
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
