Conseils utilisation caméra drone pour projet artistique
Posté : 02 mars 2017, 09:56
Pour un projet artistique ou j'ai besoin de cameras sans fil qui diffusent en direct, j'ai choisi d'utiliser des cameras de drone ( RunCam Eagle) et des émetteurs/récepteurs 5,8 Ghz - Je suis confronté à des problèmes de parasites assez important, mais pas avec tous les récepteurs, alors que je reste à des distances très courtes entre les émetteurs et les récepteurs (40/50 m max, avec parfois des murs entre, ça se passe à l'intérieur) , voici le détails de mes différents systèmes caméra/émetteur/récepteur (il y a 3 systèmes qui fonctionnent en même temps et dans le même espace)
- Système Caméra 1 :
RunCam Eagle
Emetteur Skyzone TS-58500 32CH 5.8G 500MW + Antenne Mushroom
Récepteur RC832 + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : E (3) CH 4 = 5.645 GHz
( avec cette config j'ai le moins d'interférence)
- Système Caméra 2 :
RunCam Eagle
Emetteur Quanum Elite X40-2 200mW + Antenne Mushroom
Récepteur RC805 Boscam + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : E (3) CH8 = 5.945 GHz
- Système Caméra 3 :
RunCam Eagle
Récepteur Quanum Auto Scan 5.8Ghz FPV + Antenne Mushroom
Bande de fréquence utilisée : B (2) CH 4 = 5.790 GHz
(cette config pose le plus de problème)
Chaque système est alimenté par une Li-Po 2S / 800mA
Il me semble qu'il y a plus d'interférence qd tous les systèmes sont allumés en même temps (mais c'est une contrainte du projet)
- Est-ce qu'éloigner les récepteurs le plus possible les un des autres pourrait aider?
- Est ce le matériel utilisé qui n'est pas correct ?
- L'émetteur 500mW provoque peut être des interférence avec les émetteurs moins puissants, donc avoir 3 émetteurs de la même puissance?
- Changer les antennes?
Je suis newbie la dedans donc tous les conseils sont bienvenus.
D'avance merci.
RunCam Eagle
RunCam Eagle
RunCam Eagle
D'avance merci.
