Protection antennes Cloverleaf-Pinwheel
Posté : 19 juil. 2014, 09:12
L'autre jour, en me baladant, je trouve une balle de ping-pong un peu écrabouillée, mais pas cassée, je la ramasse et la met dans ma poche.....
En arrivant à la maison, je passe, de loin, un petit coup de décapeur thermique et... plouf, la balle se remet en forme....de balle de ping-pong. Et là une idée aussi sotte que grenue a germée dans les méandres de ce qui me sert de cerveau.... Mais c'est bien sûr
Un petit coup de pied à coulisse pour s'assurer de la faisabilité et c'est parti :
On repère le plan de joint des deux demies coques formant la balle de ping-pong et on la coupe en deux avec un cutter Dans une vieille carte de crédit on trace au compas à pointes sèches un cercle de 38 mm de diamètre : Du centre du cercle jusqu'au diamètre du disque, on découpe un rayon au cutter, puis on perce un trou, au centre, un peu plus gros que le diamètre du câble d'antenne On découpe le disque avec un bon ciseau : Le rayon découpé précédemment va nous permettre de passer le câble d'antenne : Le rayon découpé sera recollé à la cyano, puis la demie-balle de ping-pong une fois centrée sur le disque sera collée de la même façon Et une fois terminé, on obtient ça : Les mesures effectuées montrent que le plastique composant la balle de ping-pong est "transparent" aux ondes électro-magnétiques, donc peu ou pas d'atténuation de signal. Si d'aventures vous trouvez que le signal perd un peu d'intensité, il suffit de faire des petits trous dans la coque avec la pointe d'un petit fer à souder.
Comme la balle est hémisphérique et lisse de surcroît, l'antenne ne s'accroche plus dans les branches et les lobes ne se dessoudent plus. De plus l'antenne garde sa forme même lors des manipulations maladroites.
