Page 1 sur 2
Couder une antenne FPV
Posté : 24 févr. 2015, 12:19
par angusfly
Salut à tous,
n’ayant plus d’antenne FPV avec connecteur coudé , ni d’adaptateur,je cherchais un moyen simple de maintenir coudée une antenne,et après une nuit de cogitation
,j’ai eu un flash
j’ai ressorti de ma caisse de terrain de voiture 1/8ème, un clips de carrosserie et après un coup de drémel afin de raccourcir les 2 extrémités pour gratter 0.0001 grs
voila ce que ça donne.
Re: Couder une antenne FPV
Posté : 24 févr. 2015, 13:36
par manolozen
Nickel
Des fois on cherche de midi a 14h, en se compliquant la vie alors qu'une solution toute simple fait l affaire.
Ca me fait penser à l inclinaison des bras du fury, je me suis pris le chou à imaginer des cales, trouver un moyen simple et fury tout betement me dit, mais non, tu mets des dampners de 10mm a l avant et d autres de 5mm à l arriere et t'as tes 10-15°
Posté : 24 févr. 2015, 19:52
par flag
tout bête
Posté : 26 févr. 2015, 10:49
par bol2riz
Excellent !
Posté : 27 févr. 2015, 19:33
par Fury
Posté : 27 févr. 2015, 19:45
par Foxxy
Je viens juste de rentrer après quelques jours d'absence dans ma famille, et je fais me faire agonir mais là c'est pas bon du tout. Si le clips avait été en plastique j'aurais applaudi des deux mains, mais là non!
Désolé Angus, mais tu viens tout simplement de créer une self autour de ton antenne en entourant la tresse de masse par une boucle métallique, et y'a pas bon. IbCrazy le fait sur des Madmusrooms mais c'est étudié, calibré et réglé.
Dans une Madmushroom :
Tu vois un renflement sur le câble d'antenne. C'est une self métallique qui a été passé autour du câble avant de souder la prise. Ensuite, l'antenne est mise sur un banc de mesures, la ferrite est réglée en hauteur pour que l'antenne ait le meilleur rendement. J'ai deux madmushrooms et la ferrite n'est pas au même endroit.
Toi qui est un excellent bricoleur essaye de trouver une pièce qui pourrait remplir le même rôle, mais en plastique ou en nylon.
Posté : 27 févr. 2015, 19:52
par Fury
Perso je mets l'antenne comme je le souhaite, avec même l'angle in peu plus prononcé et après j'enroule du scotch d'électricien !!
Donc la ça ne devrait pas changer les caractéristiques de l'antenne.
Posté : 28 févr. 2015, 01:18
par angusfly
Foxxy a écrit :Je viens juste de rentrer après quelques jours d'absence dans ma famille, et je fais me faire agonir mais là c'est pas bon du tout. Si le clips avait été en plastique j'aurais applaudi des deux mains, mais là non!
Merci Foxxy pour tes explications et ne soit pas désolé
j'avais pensé au risque de perturbations et avant de valider j'ai testé la portée à l'intérieur, avec et sans le clips, sur environ 20 mètres avec 1 mur de séparation de 30 et je n'avais pas constaté de différence dans la qualité de l'image(je n'ai pas testé en extérieur) .
Pour info complémentaire,ces tests m'ont permis de constater que c'est avec l'antenne de réception coudée à 45 degrés(sans clips
) que la réception est la meilleure...droite je perdais pratiquement le signal .
Quoiqu'il en soit je vais me remettre à cogiter car le scotch d'électricien de Fury ça le fait, bien évidemment ,mais esthétiquement ça le fait quand même moins.
je ne l'avas pas encore utilisé celui là
Posté : 01 mars 2015, 17:45
par angusfly
Posté : 01 mars 2015, 18:01
par Foxxy
Et si faisais la même chose, mais dans un bout de plastoc, parce que le carbone...........c'est CONDUCTEUR
Donc mêmes causes ---> mêmes effets
