Tuto Filtre passe bas LC, anti interférences vidéo
olfo
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par olfo »
Désolé moi je suis pas aussi riche que vous ;)
Pour comprendre la raison de tes soucis il faut expliquer les choses
Un moteur est à la base de beaucoup de problème en électronique a cause de ces fichus bobine magnétisé et aimant qui tourne tout cela génère des signaux sinusoïdaux sur une multitude de fréquence qui varie avec la vitesse de rotation du moteur ( encore plus vicieux)... bref c'est moche
tout cela se superpose à notre belle (voire magnifique) tension continu généré par nos Lipo et viens polluer toute l'électronique et plu particulièrement le superbe signal vidéo composite (qui fonctionne sur une porteuse de 3-5Mhz) généré par notre caméra et à destination du VTx
Conclusion il faut nettoyer ce qui part vers nos équipements FPV pour ne pas se retrouver dans le brouillard lors du lancement des moteurs, c'est ce que fait le filtre LC et pour cela une inductance et un condensateur suffise (~2€)!
Le but du filtre passe-bas LC est de filtrer tout ce qui est au dessus d'une certaine fréquence, pour calculer la fréquence de coupure on utilise la formule suivante:
F = 1/(2*PI()*SQRT(L*C))
du coup si on prend un condensateur de 470uF (de préférence en 25v car avec du 4S c'est mieux) et une inductance de 100uH
par exemple ici ou chez ton gentil détaillant en électronique (ça existe de moins en moins ces bonhommes la! dommage on préfère nous vendre des trucs tout fait pour 10x le prix)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4426 ... c?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4497 ... archDetail
on obtient une Fréquence de coupure de 734Hz (bien en dessous des 3Mhz de notre signal vidéo qui devrait donc être beaucoup moins dérangé) :1:
pour que ton filtre soit un filtre passe-bas il faut que l'inductance soit en série de notre système FPV et le condensateur en parallèle si tu fait l'inverse c'est un filtre passe-haut et tu n'auras rien gagné (cf mon petit schéma)
Bilan des choses pour 0,30€ + 1,60€ tu devrais plus avoir de problème... :mrgreen:
Voila un jolie HS :fete: :fete: :fete:
Message non lu par cubensia »
Belle explication
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
La classe merci olfo, chez nous on adore les HS, encore plus les HS de ce genre :super:
Edit je viens d'en faire un nouveau sujet, rubrique tuto, du coup t'es meme plus HS, la honte :mrgreen: , faut qu tu te rattrapes, on a un quota à tenir :lol:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: Tuto Filtre passe bas LC, anti interférences vidéo
Faut il changer les valeurs des composants pour du 3s?
olfo
Coccinelle
Coccinelle
Non pas besoin car le filtre ne travaille en fréquence pas en tension et ces caractéristiques ne dépende que de la valeur du condensateur et de l'inductance
Faut juste faire attention à la charge mis en sortie
Lolok
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Lolok »
Sympa le tuto et l'explication ! On sent bien l'électronicien. :super: J'aurais pas du dormir pendant les cours d'électronique à l'école (qu'est ce que ça me gonflait). :lol:
Ça tombe bien, mon filtre Fatshark vient de griller... Dire que j'ai payé ce truc 7€ chez HK... :tete: Du coup je crois que je vais m'en faire un pour remplacer cette bouse.
Pour l'inductance, ton lien montre un modèle à monter sur CI, non ? Y'a pas des équivalents plus adaptés pour être montés sur fil ?
Par contre, je vois souvent des montages de filtres avec le condo et une ferrite mais pas d'inductance. C'est pareil ou bien ?
Sinon concernant Conrad, c'est vrai que c'est pratique mais les frais de port font plutôt mal au fion comparé au prix du matos ! :shock: Mais malheureusement les boutiques d'électronique ne courent plus les rues...
olfo
Coccinelle
Coccinelle
Le modèle présenté est en ferrite tu peu prendre un modèle de ce type ça marche aussi
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1087 ... 00-H-1-pcs
Pour le site regarde les autre s magasin dispo farnell depuis l'Angleterre est parfois moins cher
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Bah ca fait 16.50 les 5 filtres, 3.30 le filtre, c 'est correct :prout:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
olfo a écrit :Faut juste faire attention à la charge mis en sortie
Tu veux dire quoi par là?
olfo
Coccinelle
Coccinelle
Si tu regarde les spec de l'inductance tu peu supporter une charge de 2A donc faut pas dépasser
Retourner vers « VTX / VRX / Antennes »
