tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Re: tilt sur mini racer et Naze32 et 600tlv
pas mal l astuce, mais risque de ne pas resister au gros chocs
Fury
Martinet
Martinet
Message non lu par Fury »
Super montage !!
manolozen a écrit :pas mal l astuce, mais risque de ne pas resister au gros chocs
si, justement ! les dampeners et la durite font fusibles :fete: et en plus ça évite le jello :ignore:
flag
Message non lu par flag »
Ouais , on compense que de la moitié du mouvement du quad c'est ça ?
de façon je suis pas encore aux réglages ,j'ais pas encore le servo :roll:
et j'ais pas fini le dréssage de tata ,ni de la naze :lol:
mais MECANIQUEMENT jusqu'a combiens de degrés vers le haut la cam peut nécéssitée monter au maxi par rapport a l'horizontale ???? ,maintenant que vous avez fait des éssais vous avez du trouver le bon débatement ; c'est pour voire la place qu'il faut pour le montage de ma "balançoire " :-D
Fury
Martinet
Martinet
Ça c'est suivant TON feeling et TA façon de voler !!
Je vais verifier ce soir mais 25/30 degrés max et donc quasiment que vers le haut
:prout: :prout:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
dans cleanflight tu mets 50% pour le servo sur la page servo
Fury
Martinet
Martinet
Non mano, ça depend de ses bras de leviers !!
Ça peut varier du simple au double !
:prout:
tout comme fury ou presque :-D si tu mets trop de compensation tu te rendras vite compte que c'est hyper perturbant,j'ai testé plusieurs valeurs jusqu'à 45 degrés environ juste pour voir et bien je volais moins vite et moins bien,25 degrés c'est bien, par contre je n'ai pas mis d'offset en statio.
flag
merci :prout:
je vais partir sur un débattement possible mécaniquement de 30°environ ,y a pas trop de place parce-que j'ais pas voulu que l'objectif dépasse , c'est la tbs69 :confus: ;finalement le servo je l'ais :ignore: ,mon fils la réceptionné et oublié au milieu du fo..bi dans sa grotte heu.. , non, sa chambre :lol:
Retourner vers « Caméras / Lunettes / Ecrans »
